13.06.2018, 19:03 (20:03) | #1 |
В путешествии по Крыму вытек антифриз
Во время очередного путешествия по Крыму в районе Ялты вытек антифриз. Камрады подскажите пожалуйста номер патрубка отмеченного стрелкой на фото.
13.06.2018, 19:13 (22:13) | #2 |
Поблагодарил(а): 618
Благодарностей: 931
1483
Если уже вытек, то лучше снять патрубок, на нём номер прочитать. Хотя вряд ли купишь быстро, наверняка под заказ. Проще разрезать и сделать вставыш металлический на хомуты.
13.06.2018, 19:23 (20:23) | #4 |
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
806
где он тут? Добавлено через 1 минуту 59 секунд или тут? Добавлено через 38 секунд по фото вашему я не понимаю что это за патрубок |
Последний раз редактировалось LASER; 13.06.2018 в 19:23. Причина: Добавлено сообщение |
13.06.2018, 22:47 (23:47) | #5 |
Картинки которые Вы привели у меня есть, но понять где нужный патрубок сам не могу. Знал бы номер уже б искал на разборке. Доехал до ближайшего сервиса 5 км с остановками на остывание. Спецы Bosh сеивиса место течи нашли, но номер патрубка называть отказались, чем меня дико удивили. |
13.06.2018, 20:51 (20:51) | #6 |
Благодарностей: 86
86
нахера номер патрубка если ситуация экстренная? снимаете свой дырявый и примерно подбираете похожий и ставите. всё! проблема решена
Последний раз редактировалось AleX711; 15.06.2018 в 10:00. |
13.06.2018, 21:39 (22:39) | #7 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
Ставьте любой.
Поблагодарили: | Автовоз Прицепович (13.06.2018) |
14.06.2018, 09:26 (10:26) | #9 |
Константин1978, вин машинки дайте.
Добавлено через 3 минуты 51 секунду Цитата:
я бы тоже не заморачивался с оригиналом а поменял бы на то что есть в такой ситуации
Шланг с одной стороны имеет быстросъемное соединение, любой так просто не поставишь. |
Последний раз редактировалось Константин1978; 14.06.2018 в 09:26. Причина: Добавлено сообщение |
14.06.2018, 09:38 (13:38) | #10 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 55
55
На боше колхозить понятное дело отказались.
14.06.2018, 08:52 (12:52) | #11 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 55
55
Последний раз редактировалось Stror; 14.06.2018 в 08:54. |
14.06.2018, 09:31 (10:31) | #13 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,998
5548
Константин1978, 7L6122073H
На второй схеме, выложенной выше, позиция 20 это он. Если ничего не найдете просто разрезаем шланг в месте где течет и ставим внутрь трубку подходящего диаметра на хомуты. |
Поблагодарили: | Stror (14.06.2018), Константин1978 (14.06.2018) |
14.06.2018, 11:55 (12:55) | #14 |
На второй схеме, выложенной выше, позиция 20 это он. Если ничего не найдете просто разрезаем шланг в месте где течет и ставим внутрь трубку подходящего диаметра на хомуты. Сейчас поеду в Симферополь на авторазборку. Добавлено через 1 час 22 минуты 20 секунд Обзвон авторазборок Симферополя и Севастополя ничего не дал. Нет этого шланга ни у кого. Придется ждать в Ялте до понедельника пока придет оригинал. |
Последний раз редактировалось Константин1978; 14.06.2018 в 11:55. Причина: Добавлено сообщение |
14.06.2018, 12:16 (13:16) | #16 |
Благодарностей: 9
9
Там шланг сильно загнут и быстросъём на нём, номер не помню, зеказывал пару недель назад, стоит около 1000р. Но мне сразу подобрали на сервисе с похожим изгибом без проблем. с ним и катаюсь, оригинал в бардачке лежит, при след. т/о может и поменяю.
Ставь похожий, на быстросьём только хомут родной оставь. |
15.06.2018, 09:12 (12:12) | #17 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 156
181
Зайди в автомагазин и возьми шланг от восьмерки, самый гнутый. Нужный кусок вырезается и ставится вместо родного. Изгиб не такой сильный, но его хватает. Себе именно так и делал в подобной ситуации. Причём потом забыл про него и уже второй год с ним езжу)) кстати, лопнул тоже в крыму:)))
Поблагодарили: | Константин1978 (16.06.2018) |
