#1 |
Благодарностей: 140
140
Здравствуйте уважаемые Туроводы!
Случилось так, что мне на халяву достались диски на Туарег, неоригинальные. Я смонтировал на них зимнюю резину, они нормально отбалансировались, судя по всему это реплика с оригинальных дисков. Все бы хорошо, но вот каждое включение зажигание теперь сопровождается писком и надписью на дисплее - TYRE MONITIORING SYSTEM LEARNING, а потом, километров через 5 поездки, соответственно - FAULT этой самой системы. Можно ли как-то доукомплектовать неоригинальные диски датчиками? Что из себя представляют эти датчики? Влияют ли на что нибудь еще эти датчики (ESP и прочее)? Официальный дилер говорит, что нет, ничего поставить нельзя. Или на писк забить и ездить? С уважением, Рамиль, Казань. |
Последний раз редактировалось Gramman; 10.12.2007 в 08:57. |
#2 |
Туарегист - Эстет
Поблагодарил(а): 763
Благодарностей: 913
1707
В меню есть раздел отвечающих за включение/выключение датчиков давления в шинах. Так вот если диски не оборудованны датчиками - то ее просто отключают.
Датчики же представляют из себя металлические приблуды, которые ставятся на место нипеля в диск (собственно говоря они и есть нипель с датчиком). Ни на какие другие фонкции и узлы авто эти датчики не влияют... ... кстати не знаю на счет других датчиков, которые считают давление через датчики ABS... |
#4 |
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
1707
а как отключить эту систему?
у меня в меню только два пункта - STORE и CONTROL (по-моему) |
#5 |
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
1707
Итак в инструкции: Выпуск 3.1. Органы управления и оборудование.
Страница 35. Система контроля давления воздуха в шинах (RDK) Включается через меню "Настройки" ->Давление в шине (Reifendruck) -> Вкл.выкл. (ставиться галочка) |
#6 |
#7 |
у меня в меню только два пункта - STORE и CONTROL (по-моему) ![]() |
#9 |
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
1707
у меня в меню только два пункта - STORE и CONTROL (по-моему) Причем при наличии датчиков функция не отключается (это так для развития)... |
#10 |
спасибо, посмотрю
только у меня америкос, придется на немецкий язык перевести меню предварительно :) ![]() |
#11 |
![]() Город: Ленинград
Поблагодарил(а): 1,435
Благодарностей: 602
Изображений в галерее: 19
959
#12 |
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
1707
Если через меню отключить данную функцию, то на мониторе вместо текущей радиоволны или СD будет гореть лампа отключения датчиков давления в шинах.
#13 |
Бугровский Двукратный
![]() Город: Питер
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
Случилось так, что мне на халяву достались диски на Туарег, неоригинальные. Я смонтировал на них зимнюю резину, они нормально отбалансировались, судя по всему это реплика с оригинальных дисков. Все бы хорошо, но вот каждое включение зажигание теперь сопровождается писком и надписью на дисплее - TYRE MONITIORING SYSTEM LEARNING, а потом, километров через 5 поездки, соответственно - FAULT этой самой системы. Можно ли как-то доукомплектовать неоригинальные диски датчиками? Что из себя представляют эти датчики? Влияют ли на что нибудь еще эти датчики (ESP и прочее)? Официальный дилер говорит, что нет, ничего поставить нельзя. Или на писк забить и ездить? С уважением, Рамиль, Казань. ![]() |
#14 |
Отключить систему контроля давления в шинах можно: В меню (на английском) найти TIRE PRESSURE, далее ON/OFF. Выбираешь соответственно OFF. В верху монитора появится перечёркнутый знак шины. Система отключена.
#15 |
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
1707
нифига не нашел, у меня выбираешь TIRE PRESSURE и появляются четыре колеса с индикацией давления...
Завтря сделаю картинки... |
Последний раз редактировалось Роман@V6_TDI; 11.12.2007 в 22:38. |
#16 |
не тот раздел - надо зайти в настройки, где свет и т.п. устанавливается... там отдельный раздел по шинам
#17 |
Завтря сделаю картинки... ![]() См картинки : фото 1 и фото2 - это меню настроек. Там есть TYRE PRESSURE. Жму - появляется менюшка фото3 . Вариантов в ней 2 - отобразить и запомнить. Жму отобразить, появляется картинка фото4, в ней ON/OFF -нет, если нажать STORE в предменю то же ON/OFF -нет. в подменю COMFORT - ON/OFF нет. фото5 Пожалуйста, отпостите свои реальные фотки плиз с этим долбаным ON/OFF, а то возникает ощущение самоущербности - у всех есть а у меня нет. ![]() PS Выписки из MANUAL и сканеры картинок тамошних - не нужны! ![]() |
#19 |
![]() Город: Питер
4933
Wise guys, чо то я не нашел у себя ON/OFF на TYRE PRESSURE.
![]() См картинки : фото 1 и фото2 - это меню настроек. Там есть TYRE PRESSURE. Жму - появляется менюшка фото3 . Вариантов в ней 2 - отобразить и запомнить. Жму отобразить, появляется картинка фото4, в ней ON/OFF -нет, если нажать STORE в предменю то же ON/OFF -нет. в подменю COMFORT - ON/OFF нет. фото5 Пожалуйста, отпостите свои реальные фотки плиз с этим долбаным ON/OFF, а то возникает ощущение самоущербности - у всех есть а у меня нет. ![]() PS Выписки из MANUAL и сканеры картинок тамошних - не нужны! ![]() самый первый - ON/OFF и третий - INFLATION INFO. Извини, фотку пока сделать не могу. У меня однажды была ситуация, когда отображались не все пункты меню. Знаю, что были, а нет и всё. ![]() ![]() |
#20 |
Поблагодарили: | Черт с ним (12.04.2022) |
