Старый 01.02.2013, 06:52 (06:52)   #1
Exile04
Аватар для Exile04
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 23
Exile04 Младенец
По умолчанию Не работает центральный стоп-фонарь (перетерлась проводка)
Интересная ситуация случилась. Перестал гореть центральный стоп-сигнал.
Думал - разом сгорели все диоды. Добрался до спойлера, вытащил фонарь, осмотрел... решил новый заказывать, но отпугивала цена :)
Однажды, опуская пятую дверь, случайно заметил, что третий стоп загорается в определённом положении двери (при этом жена держала нажатой педаль тормоза).
Таким образом дело в проводке, где-то отходит в районе правой петли двери (установил, подёргав жгут проводов).
При этом у меня совершенно не держат амортизаторы стекла, и плохо держат амортизаторы самой двери.
Схему замены амортизаторов нашел, уже обсуждалось. Прошу выложить схему электро-проводки в районе амортизаторов пятой двери.
Exile04 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2013, 08:39 (12:39)   #2
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Зачем схема?
Снимаешь обшивки 2-х задних стоек и разбираешь половину обшивки крыши,
снимаешь большой пластиковый лючок на крыше справа,
отстегиваешь 2 электрических разъема и 1 разъем шланга омывателя,
убираешь пластиковую накладку со стекла 5-й двери изнутри (обязательно сломается),
вытаскиваешь жгут, ремонтируешь... Сборка в обратной последовательности.
Гемора - мама не горюй. Скорее всего придется также заменить трубку стеклоомывателя.
Лучше совместить эту работу с заменой амортизаторов.
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Exile04 (01.02.2013), prapor29 (12.04.2018), subagood (06.08.2013), Знамя (01.02.2013)
Старый 20.02.2013, 06:32 (06:32)   #3
Exile04
Аватар для Exile04
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 23
Exile04 Младенец
Я просто в шоке, господа.
Вчера поехал к знакомому механику, добрались до амортизаторов стекла, при этом: обшивку потолка целиком не снимали, места достаточно (только до ручек задних дверей включительно).
Далее открутили пластиковую заглушку (около 10 пластиковых защёлок с болтиками на каждой заглушке - нафиг так много, загадка..).
Далее сняли правый амортизатор окна, и там идёт 2 жгута проводов:
1 жгут (левее) - омыватель стекла, провода к спойлеру, заизолированные общей изоляцией. Когда я эту изоляцию разрезал, я был, мягко говоря, в шоке:
Описание: Из надломненной трубки омывателя сочилась незамерзайка, провода влажные и ВСЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПОТРЕСКАЛАСЬ!!!!!!!! Копец!!! Толстые провода не переломились, а тонкий - на спойлер, переломился, что и стало причиной моего туда попадания!
PS: Я просто поражен! И это - у немцев! Оголенные провода с водой - это просто без комментариев...
Старый 20.02.2013, 08:29 (08:29)   #4
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Вложение 124912
Кругом одно удешевление. Ставить сверхгибкие провода дорого, вот и лепят туда обычные. Гарантию прослужит, а после хоть трава не расти.
Старый 20.02.2013, 10:17 (11:17)   #5
slava m3
slava m3 Младенец
У меня была такая же беда , мой электрик тоже самое говорил (Я просто поражен! И это - у немцев! Оголенные провода с водой )
slava m3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2013, 10:32 (10:32)   #6
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Ну они не сразу оголяются, а только через время)
Старый 20.02.2013, 11:06 (11:06)   #7
Exile04
Аватар для Exile04
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 23
Exile04 Младенец
А мой электрик спокойно заматывал изоленту, и приговаривал: "Хорошая машина, не нужно на неё наговаривать, с кем не бывает..." :)
vitkalov693 (24.12.2014)
Старый 20.02.2013, 11:37 (11:37)   #8
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Не изоленту наматывать, а провода поврежденные менять, выстригая куски 20-30 см. Он ничего не починил. Все тоже самое будет через некоторое время. Задолбали бездари в ремонтах
Последний раз редактировалось Демиург; 20.02.2013 в 16:16.
Старый 23.04.2013, 19:37 (20:37)   #9
max240p
Аватар для max240p
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 73
max240p Детский сад
В дорестайле 2006 г. точно диоды в стопаке? У меня перестало гореть, на приборке – ошибка. Разбирать боюсь.
max240p вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2013, 22:44 (23:44)   #10
Polarisp
Аватар для Polarisp
Polarisp Младенец
У меня там все провода целые даже без надломов а стопарь все равно не горит (хотя стопарь новый) Лампочка на панели "прверить лампы стопсигналов" загорается только когда завожу авто а после этого молчит. Хотя когда оно или она или он умирал загоралась и пищала каждый раз при нажатии педали тормоза. Подскажите плиз че, куда и зачем копать уже вообще запутался совсем.
Polarisp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2014, 11:05 (15:05)   #11
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 537
Adlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классов
решили вопрос?
Adlex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2014, 14:06 (15:06)   #12
foxpv
Аватар для foxpv
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 49
foxpv Детский сад
решили вопрос?
у меня в принципе тоже все целое было, а стопарь все равно не горел, просто заменил кусок провода от разъема до стопаря и все ожило. обшиву не снимал, так долез слегка отогнув ее.
foxpv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2014, 14:49 (15:49)   #13
ZiMax
Аватар для ZiMax
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 152
ZiMax ПервоклашкаZiMax ПервоклашкаZiMax Первоклашка
Что мешает тестером то померить? Приходит туда 12В или нет. Потом копать либо в одну, либо в другую сторону.
ZiMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2014, 21:41 (22:41)   #14
Den2007
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
Den2007 ПервоклашкаDen2007 Первоклашка
Точняк.
Den2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:20. Часовой пояс GMT +3.
