Результаты опроса: Довольны ли вы результатом дооборудования Вебасто?
Да, доволен полностью. Работает именно так как я и представлял. 30 38.96%
В принципе доволен, но думал будет лучше. 22 28.57%
Не доволен, греет очень слабо, но все равно поставил бы, пусть будет. 7 9.09%
Нет не доволен, греет слабо, если бы дали сначала попробовать, не ставил бы. 2 2.60%
Свовсем не доволен. Жалею, что поставил. Колхоз он и есть колхоз. 0 0%
Что такое Вебасто? 16 20.78%
Голосовавшие: 77. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 17.12.2008, 14:51 (18:51)   #341
Мне SOBR-GSM 100, обошелся в 24 000 рублей с установкой у ОД и это далеко не таймер.
Старый 17.12.2008, 17:01 (17:01)   #342
streetball
Аватар для streetball
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 39
streetball Детский сад
звонил в вебасто....
сказали что туры только с 2006 года можно доробатывать (последние цифры VIN должны быть больше 40274).
Кто нибудь слышал такое?
Добавлено через 1 час 25 минут 36 секунд
алекс,
А SOBR-GSM 100, включает вебасто без каких либо доработок на саму вебасто?? и будит греть и двигатель и салон?
Последний раз редактировалось streetball; 17.12.2008 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение
streetball вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2008, 17:22 (18:22)   #343
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
autosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классов
алекс,
SOBR 100 просто дает команду на подогреватель и, если у подогревателья есть еще и выход о положительном пуске, то тот же модуль Sobr отзвонится владельцу о благополучном пуске подогревателя.
Кроме того 100-ый можно использовать в купе с IP-01 и получить в добавок неплохой иммобилайзер с оповещением...
Но опять же у подогревателя должен быть хотя бы аналоговый вход под запуск с дополнительного устройства.
autosecurity вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2008, 05:11 (09:11)   #344
У меня и оповещает, и включает Вебасто. И движок греет , и салон.
Машину оставлял на полтора дня у ОД.
Старый 18.12.2008, 05:19 (06:19)   #345
Нафаня
Аватар для Нафаня
Поблагодарил(а): 1,149
Благодарностей: 757
Нафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курс
сам Модуль отдельно стоит 8 тыс. рублей., может ты меня не правильно понял, потом еще набегает норма час. провода, и всякая фигня. Общая стоимость около 25 тыс. рублей.
Ну что мне заказ наряд выкладывать на форум, уменя даже вышло 29 тыс., так как я еще дополнительно таймер ставил, чтобы в случае когда ЖСМ не взоне, можно таймер выставить.
А вообще зачем тебе ЖСМ, поставь брелок за 200 енотов и бегай к окошку для лучшей связи. Не забевай себе голову.
Нафаня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2008, 10:34 (11:34)   #346
sap
sap Младенец
sap
Народ. Вешел девайс, который решает многие проблемы с доработкой:1. Включение климатической установки автомобиля в специальный режим "продувки" салона, предусмотренный производителем автомобиля.
2. Включение автономного отопителя, штатно установленного на автомобиле.
3. Включение автономного отопителя для прогрева двигателя и салона, со штатной кнопки автомобиля.
Не надо никаких брелков и.т.д. Управлять можно как через GSM , так и с дополнительной сигналки Выпускает (( не сочтите за рекламу) тема же про это) "ТЭК электроникс".
http://www.tec-electronics.ru/page.html?p=3&id=355 . Стоит это порядка 6-6,5т.руб. Половина установка. На круг десятка получается. За GSM модуль ещё ( если нужен) около 3 тыс. Явно по карману получается.
sap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2008, 11:33 (11:33)   #347
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
sap
Сходил по ссылке, увидел такое -
Стандартный комплект поставки:
Центральный блок 1
Жгут проводов с разъемом 1
Диодная развязка 1
Провод с клеммой 1
Светодиодный индикатор 1
Техническое описание 1
Схемы подключения 1
Памятка пользователя 1
Упаковка
В связи с чем логически возник вопрос-а чем девайс управляетсо? Продводомс клеммой или светодиодным индикатором? ))))))
И что такое есть - штатная кнопка автомобиля?
Модуль FanControl-VAG п р е д н а з н а ч е н для работы в комплексе с автономным отопителем и позволяет реализовать следующие функции :
Старый 18.12.2008, 11:37 (11:37)   #348
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
Так мануал читай. Кнопкой центрального замка он управляется на твоей двери. Будешь сидеть и эту кнопку нажимать как Радист по ключу морзянку
Старый 18.12.2008, 12:10 (13:10)   #349
sap
sap Младенец
Центральный блок 1
Диодная развязка 1
Провод с клеммой 1
Схемы подключения 1
Упаковка
Управляется он от GSM- пейджера, доп. сигналки, или с кнопки ЦЗ. Всё это действительно написано в мануале.С кнопки я так понимаю для того чтобы сидя в машинке не включать двигатель и не жечь дополнительное топливо.
Старый 18.12.2008, 14:23 (14:23)   #350
streetball
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 39
sap
Люди я звонил туда...и мне сказали что это не решит мою проблему дооснащения вебасто. Это всего лишь способ управлять ею....но до этого надо все равно сделать полноценую вебасто... а если я ее сделаю полноценой....то нафиг мне надо это вообше?!
Или просто парень который мне это все втирал не разбирается
Старый 18.12.2008, 15:59 (19:59)   #351
Вот я уже сам ничего не пойму, что все подразумевают, под понятием доработка Вебасто.
Раньше с завода, авто шли с Вебасто Топ Z, и вот его надо было доделывать в полноценную Вебасто Топ С. Сейчас идут Топ С, на всех машинах. Просто в этих машинах нету кнопочки, чтобы по нашему хотению включить отопитель. А доработка, это простой тюнинг. Кто то GSM модуль воткнет, кто то пультик, а кто то просто таймер поставит, так называемые часики, их ставят полюбому.
Старый 18.12.2008, 16:40 (17:40)   #352
sap
sap Младенец
Тема ветки - доработка Вебасто на 3.0TDI соответственно догреватель уже стоит. При помощи устройства салон будет отапливаться, двигатель греться тоже. Что ещё надо ? Как им управлять решать вам.
Добавлено через 12 минут 48 секунд
Вот и было бы просто если все ставили бы " кнопочки и часики". Управление климатикой идёт по шине CAN. Никакие " рубильники с курантами"не помогут.
Последний раз редактировалось sap; 18.12.2008 в 16:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.12.2008, 17:41 (17:41)   #353
streetball
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 39
sap
И я про то же sap, просто сдесь утверждают некоторые что поставил брелок и все заработало, хотя это далеко не так.
доработка надо в любом случие.... :( а это стоит минимум (в Москве) около 13.000 с часиками :)
Старый 19.12.2008, 09:44 (13:44)   #354
Здесь опрос не про то, кто что знает, как установить и где, что куда вставить, оставим это профессионалам-установщикам, а про то, довольны вы доработкой Вебасто или нет. У Тура все через... шину, и это не проблема автовладельца, а проблема установщиков, будет работать или нет Вебасто после доработки.
А вот результатами грамотной установки, не все довольны, кому то хочется чтоб и в салоне тепло как летом и движок горячий.
А меня устраивает, что после 30 минут тепло в салоне и спиралька, на приборке, гаснет через пару секунд. И после заводки машинка нагревается быстро.
Нафаня (22.12.2008)
Старый 19.12.2008, 10:42 (11:42)   #355
Danil
Аватар для Danil
Поблагодарил(а): 202
Благодарностей: 116
Danil ПервоклашкаDanil Первоклашка
Комрады! подскажите вебаста топ С штатная, греет только салон или двигатель тоже?
Вобщем заказ себе в webaste:
ДУ ThermoCall 2.2 Locate - Управление работой c телефона - русскоязычное голосовое меню + GPS-поиск - 29 900 руб и комплект проводов 3 213 руб
Греет двигатель или нет так и не понял, мож кто устанавливал такой комлет - раскажите
Последний раз редактировалось Danil; 20.12.2008 в 11:52.
Danil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2008, 06:55 (09:55)   #356
Александр Пермь
Аватар для Александр Пермь
Поблагодарил(а): 902
Благодарностей: 687
Изображений в галерее: 31
Александр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курс
Основная сущность вопроса: Установивив Вебасто не получаем желаемого результата = прогрев ОЖ и прогрев салона!
Я установил у оф.дилера "Вебасто" пульт Т-100, но как мне казалось так же не получил желаемого эффекта.
В настоящее время мне удалось выяснить следующее: На дизельных движках 2,5., 3.0., установлены на заводе догреватели вебасто и котлы мощностью 5 квт. На автомобилях у которых вебасто установлено на заводе установлен клапан, который регулирует подачу теплого воздуха в салон(т.е. он по всей видимости открывается после того как прогреется ОЖ) в то же время происходит нагрев ОЖ в двигателе.
Съездив к оф.дилеру в VW - протестировав свое авто, мне сказали: у вас все нормально подключено, так и должно быть!!! После запуска подогрева с брелка и ее работы Температура ОЖ не должна подниматься(т.е. она так и будет на отметке 50).
На вопрос почему так сильно дует вентилятор климата?(Т.к. ранее думал, что из-за этого все тепло выдувает) ответ: дует не сильно, а дует так как и должен, климат его сам регулирует.
Так же они сказали вот попробуйте поставить на 50 мин.
Я запустил "В" на 50 мин, и действительно при уличной t -2, стрелка ОЖ не сдвинулась с места а в салоне стало теплее... но при движении стрелка быстро поплзла вверх.... а я думаю это означает только одно - что котел и соответственно вебасто работают!!!
Остается все это дело проверить зимой при t - 25-30 град......если она все-таки придет
Всем привет!!! У нас пришла зима...
Нынче в выходные при t - 22 градуса я запустил "В" стандартно на 30 мин...
После 25 мин работы подошел к авто - дык аж стекло лобовое отмерзло наполовину...в салоне чувствуeтся реальное тепло...стрелка ОЖ не сдвинулась...Завел двигатель(пока загрузил моркошку коркошку) сел поехал!!! КОМФОРОТНО И ТЕПЛО!!!
Так что уважаемые комрады "В" работает так как и должна работать!!!
PS проголосовал за первый пункт Опроса! Не заморачивайтесь и все будет ОК!!!
Александр Пермь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2008, 07:08 (10:08)   #357
Жексон
Аватар для Жексон
Поблагодарил(а): 1,175
Благодарностей: 1,097
Изображений в галерее: 290
Жексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курс
при -20 так же через полчаса лобовое оттаивает наполовину и чуть-чуть боковые.
Стрелка отрывается и достатчно быстро ползет вверж уже после 500 метров движения.
В салоне не сказал бы что ташкент.
Я кажется проголосовал за второй пункт. Думал будет лучше. С наступлением морозов моё отношение слегка поменялось в лучшую сторону. Решил что деньги потратил конечно не зря. Но до первого пункта не дотягивает.
Жексон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2008, 07:31 (08:31)   #358
Нафаня
Аватар для Нафаня
Благодарностей: 757
Комрады, вы слишком предвзято относитесь.
Вебасто это не газовая горелка которая вам доведет при минус 20 на улице температуру салона до +20 и теплый двигатель. Она помогает вам увереный запуск в морозы и быстрый прогрев мотора.
Вебасту рулит на все сто,только она не восполнит Вам теплый бокс.
Старый 22.12.2008, 07:36 (10:36)   #359
Жексон
Аватар для Жексон
Да неее. Всё нормально. Я вполне спокойно к этому отношусь. Теплый пуск есть и нормально.
Просто когда собирался только ставить Телестарт, начитался отзывов, что народ в майках в машину садится вот и не оправдались мои детские наивные мечты.
Приготовленная майка лежит в шкафу
Старый 22.12.2008, 07:40 (08:40)   #360
Нафаня
Аватар для Нафаня
Благодарностей: 757
Майка летом пригодится.
Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +3.
