Старый 16.02.2011, 16:31 (16:31)   #61
DCME
Аватар для DCME
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 103
DCME ПервоклашкаDCME Первоклашка
Нашел видео как снимать зеркало:
DCME вне форума   Ответить с цитированием Вверх
chuma (02.02.2012), Dim_ (08.03.2011), Dru77 (07.03.2011), Tenda (09.12.2013), Touarman (21.03.2012), Алексей174 (07.03.2011), Астанатур (04.03.2011), Буцефал (17.02.2011), сашок 28 (11.03.2013)
Старый 17.02.2011, 12:44 (17:44)   #62
VWfriend
VWfriend Младенец
Aleks1970, где-то здесь же на форуме читал, что там все легко. Тянешь зеркало на себе и все отстегивается...Вот советчики,хорошо что не полез самостоятельно эксперементировать!
VWfriend вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2013, 03:26 (07:26)   #63
Zaphod
Zaphod Младенец
Старая тема но может кто ответит, а где посмотреть схему с предохранителями у меня что-то под крышкой нету бумажки, где 49, где какой другой видимо потерялась...
Zaphod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2013, 07:04 (08:04)   #64
БаZooка
Аватар для БаZooка
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 124
БаZooка ПервоклашкаБаZooка Первоклашка
В эльзе или мануале. Тебе для какой стороны нужна схема?
БаZooка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sеnаtоr (27.11.2017)
Старый 07.03.2013, 05:18 (09:18)   #65
Zaphod
Zaphod Младенец
с обоих сторон ничего нет проверил все предохранители все целы
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
а как собственно включается обогрев зеркал я и нажимал на эту кнопку и вперед её давил нет эффекта
Последний раз редактировалось Zaphod; 07.03.2013 в 05:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.03.2013, 05:26 (06:26)   #66
сергей10
сергей10 Младенец
Эту кнопку нажимать не нужно. Посмотри на нее там есть спереди выступ, шишечка, наплыв, не знаю как обозвать, когда он смотрит строго вперед - значит обогрев включен, если повернешь вправо или влево (как-бы для регулировки зеркал) и оставишь в одном из этих положений, то в этом случае обогрев выключен.
сергей10 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2013, 12:47 (13:47)   #67
Саша М
Аватар для Саша М
Благодарностей: 68
Саша М Детский сад
У меня по другому. Когда выступ (шишечка) смотрит сторого вперёд, то регулировки вообще ни какие не действуют и обогрев не работает. Если выступ смотрит вниз и влево, то работает обогрев, а если вниз и вправо, то зеркала складываются.
Саша М вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2013, 12:53 (13:53)   #68
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
см. список предохранителей по ссылке - http://www.touareg-club.net/forum/sh...5&postcount=12
есть около 5 вариантов переключателя регулировки зеркал.
для примера на фото наиболее распространенные. какая именно стоит?
Тип файла: jpg 7L6%20959%20565%20E.jpg (114.9 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg 7L6%20959%20565%20L.jpg (129.5 Кб, 42 просмотров)
Старый 11.03.2013, 12:59 (16:59)   #69
Zaphod
Zaphod Младенец
Первый вариант
Старый 12.03.2013, 11:54 (12:54)   #70
Tur.NN
Tur.NN Младенец
А у меня только правый не работает, хотя подлез проверил питание и оно идет......
Что делать, сам элемент нагрева гикнулся?? Так что ли?
Добавлено через 18 минут 57 секунд
Ах да и еще лампочка не горит которая под зеркалом вниз светит, типо уличная подсветка
Разобрать самому по силам или там черевато все поломать???
И какие контакты чистить раз в них может проблемма быть
Последний раз редактировалось Tur.NN; 12.03.2013 в 11:54. Причина: Добавлено сообщение
Tur.NN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2013, 10:30 (16:30)   #71
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
Лампочку давольно таки легко поменять: снимаешь зеркальный элемент аккуратненько отсоединяешь провод от лампочки и вытакскиваешь ее, вытаскиваешь сам плафон со стекляшкой от коннектора, там стоит обычная габаритка кажись на 5 Ватт, мне в 25 рублев обошлась:) Правда мне менять проще было, т.к. зеркало мне сняли когда стекляшку делали, а лампочка после удара в зеркало перегарела, думал уже проводка иль еще чего:)
Старый 06.06.2014, 11:19 (10:19)   #72
КнязьКВ
КнязьКВ Младенец
BVP
Добрый день!
Вопрос такой - подойдет ли второй вариант для замены первого в авто 2004 года?
Благодарю.
КнязьКВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2016, 09:59 (09:59)   #73
Alim78
Alim78 Младенец
Комрады подскажите, на 3.6 2006 год
Предохранитель там же стоит? В 49 блоке?
У меня тоже обогрев не работает, открыл там ваще преда нет.
Alim78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2016, 13:59 (13:59)   #74
Витюн
Витюн Младенец
Понятно
Витюн вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2017, 11:59 (15:59)   #75
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Питание замеряют тестером на контактах и все. Если есть, но пипец нагревательному элементу. Если нет - то надо по цепи смотреть.
а сколько вольт должно приходить на провода, которые для обогрева боковые зеркал? у меня на правом тишина, а на левом почему-то звонится 1,08 в
ganesha007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2017, 04:30 (08:30)   #76
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Питание на подогрев зеркал откуда приходит? В двери есть какой-нибудь разьем? Или напрямую через предохранитель номер 49, 5А с тумблера управления подогревом и регулировкой зеркал? Питания на подгреве нет на обоих зеркалах, прдохранитель целый
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +3.
