Старый 02.12.2014, 12:27 (13:27)   #1
Timewarp
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 33
Timewarp Заблуждающийся
По умолчанию Течь масла из АКПП в райне штекеров.
Подскажите уважаемые форумчане подскажите, выяснилось что из АКПП течет масло в райне штекеров, вобщем они все в масле. Двигатель 3.2 дорестайл. Коробка работает нормально, ошибок нет. Как устранить течь и откуда там вообще может теч.
За ранее благодарен.
Последний раз редактировалось Timewarp; 02.12.2014 в 12:57.
Timewarp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2014, 13:46 (14:46)   #2
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Timewarp, это излечится заменой двух кос (как ты написал - штекеров) до блока управления АКПП (под передним пассажирским сиденьем)
Timewarp (02.12.2014)
Старый 02.12.2014, 16:14 (17:14)   #3
Timewarp
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 33
А номерки не подскажите. Это что получается масло через штекера выходит или через проводку.
самому реально заменить или на сервис?
Старый 02.12.2014, 17:45 (18:45)   #4
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Timewarp, Номера кос узнай в теме про оригинальные расходники, а течь оказывается может, прям под изоляцией проводов, сам был в небольшом шоке узнав про это!
Старый 02.12.2014, 21:45 (22:45)   #5
Timewarp
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 33
Нашел темку про это http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=71157&page=2
Я так понимаю нужно менять внутренний, с разбором коробки или достаточно внешний поменять?
Нашел один внешний, но он одинарный ибольше от коробки ничего не нашел в екзисте
Последний раз редактировалось Timewarp; 02.12.2014 в 23:20.
Старый 03.12.2014, 09:05 (10:05)   #6
Davydoff
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
Davydoff Детский сад
09D927363D - вн. проводка
09D927363E - вн. проводка
Но это для р5.
Последний раз редактировалось Davydoff; 03.12.2014 в 09:09.
Davydoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2014, 11:58 (12:58)   #7
Timewarp
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 33
Спасибо. Они оба внешние и их обоих нужно менять?
Старый 03.12.2014, 14:21 (15:21)   #8
Davydoff
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
нет. один внутренний шлейф, другой внешний.
Старый 03.12.2014, 20:47 (21:47)   #9
Timewarp
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 33
Я так понимаю что проблема все таки во внутреннем шлейфе?
Старый 31.12.2014, 08:23 (09:23)   #10
Roman40
Поблагодарил(а): 61
Roman40 Младенец
менять надо внутренние шлейфы которые текут, их 2.
Последний раз редактировалось Roman40; 31.12.2014 в 08:27.
Roman40 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:45. Часовой пояс GMT +3.
