Старый 18.03.2009, 07:43 (09:43)   #1
Viktor_1970
Viktor_1970 Младенец
По умолчанию Странно работают стойки, как будто выстреливают
Привет всем. Народ, подскажите должны ли передние стойки при проезде даже через маленькие препятствия стучать. Звук похож на выстрел стоек как на наших ТАЗАах. Сервисники сказали, что так и должно быть. А может это не стойки? В сервисе перетряхнули всё, заменили втулки и резинки. Но стук остался. Что может быть.
Viktor_1970 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2009, 08:09 (12:09)   #2
Игорь_454
Аватар для Игорь_454
Поблагодарил(а): 4,478
Благодарностей: 3,994
Изображений в галерее: 82
Игорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 Бакалавр
У меня что-то похожее, когда налетаешь на лежачий полицейский, после спрыгивания с него - удар в передке. Пробег 106000 км. Пока никуда не лазил. Тоже этот вопрос беспокоит.
А у тебя пневма? У меня - да.
Последний раз редактировалось Игорь_454; 18.03.2009 в 08:11.
Игорь_454 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2009, 08:19 (11:19)   #3
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,666
Судя по всему, проблема типичная - амортизаторы слабо демпфируют отбой. Как поднастроить - никто не признается.
Старый 18.03.2009, 08:35 (09:35)   #4
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
не факт, еще могут резинки иссохуться после зимы... для начала промыть керхером и смазать WD-шкой обильно.. потом уже смотреть...
Старый 18.03.2009, 08:47 (12:47)   #5
Игорь_454
Gru
А что там мазать, если это пневма?
Старый 18.03.2009, 08:59 (09:59)   #6
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
ИгорьКус, кроме пневмы там че, больше ничего нет????? все резино-металлические соединения в подвеске надо посмотреть...
Старый 18.03.2009, 09:06 (13:06)   #7
Игорь_454
Gru, Я не совсем понял, разговор идет о пневмоподвеске или нет. А все резинки я еще проверю.
Старый 18.03.2009, 09:17 (10:17)   #8
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
ИгорьКус, я имею ввиду, что стуки могут идти не только от стоек (пневна\обычные), но и от других резинок в подвеске, еще в рулевой - наконечники рулевых тяг, сами тяги.. да там много чего есть, что стучать может...
Старый 18.03.2009, 09:38 (10:38)   #9
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,437
Стучат сами пневмостойки,потому что при резком срывании вниз ресивер не успевает подать нужное количество воздуха для гашения.Они и новые чуть чуть стучат,а чем больше пробег тем стук усиливается,износ.
Старый 18.03.2009, 09:53 (13:53)   #10
Игорь_454
slavkin, Вот, почему-то и мне так кажется.
Старый 18.03.2009, 10:22 (11:22)   #11
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Стук на отбое для Тура норма.
Старый 18.03.2009, 10:35 (13:35)   #12
Kolya
Аватар для Kolya
slavkin, причем тут ресивер, как он участвует в гашении?
Старый 18.03.2009, 10:36 (11:36)   #13
natalka
Аватар для natalka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 116
natalka Первоклашкаnatalka Первоклашка
riu, Есть предложение-открыть новую тему:
"Что для других производителей -дефект, для Тура -норма"
Кто больше?
-щетки лобового стекла не чистят
-помутнение никелировки
-гниение звуковых сигналов
-"одноразовые" колпачки колес
-стук амо (кстати не только пневма и это у "внедорожника!") на отбое
natalka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sspb (12.12.2009)
Старый 18.03.2009, 10:46 (11:46)   #14
riu
Аватар для riu
Всё равно, что стучит автомобиль. Пневма тут ни при чём - это лишь вариант упругого элемента. Ход вниз(отбой) ограничивается ходом амортизатора - он и стучит.
Старый 18.03.2009, 11:17 (12:17)   #15
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
riu
+100
Старый 18.03.2009, 14:08 (15:08)   #16
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
на покатушках впервые открыл для себя новый звук в туре - когда по подтаявшему снегу пробираешься - странные звуки издает - какбудто пневмоклапаны, может о таком звуке речь? или просто удар? втулки стабилизатора менялись? рулевые наконечики?
Старый 18.03.2009, 16:38 (17:38)   #17
natalka
Аватар для natalka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 116
http://WWW.elcats.ru/vw2008/subgroups.aspx#[/URL]riu, Ну и что здесь должно стучать по норме?
Старый 18.03.2009, 16:46 (17:46)   #18
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Ход подвески ограничен ходом аммортизатора и при при переезде неровности при которой подвеска успевает полностью выбрать ход отбоя (макс. растянуться), дальше появляется стук ограничителя хода аммортизатора. И такой процесс я лично наблюдал на многих авто. Вот на старом мерине в 124 кузове, подвеску не пробьешь, очень длинные ходы подвески.
Старый 18.03.2009, 17:00 (18:00)   #19
natalka
Аватар для natalka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 116
mikas_allroad, Номер позиции ограничителя по схеме можно?
Кстати за 28 лет стажа просидел:
Москвич412,ВАЗ2106,Ауди80,WVДжетта2,АудиА3,ХондаЦР В,ДжипЧерокки,WVГольф+ и вот теперь Тур2008.
Из всего перечисленного только на первом чуде автопрома такое наблюдалось,там реально чашка опоры пружины по резиновому ограничителю шлепала в "хороших" ямках по всем остальным и намеков не было.
Старый 18.03.2009, 17:08 (18:08)   #20
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
Сто процентов стойка работает на отбой. Ход аммортизатора коротковат. Это норма. Сравнивал свой и новый. Аналогично.
Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT +3.
