Старый 03.09.2010, 17:58 (18:58)   #1
Eugene171717
Аватар для Eugene171717
Touareg 5.0 V10TDI Individual
Eugene171717 Младенец
По умолчанию Вибрация и стук снизу при резком разгоне от 3000 оборотов
Комрады всем добрый день!
Вчера долго перемещалси в район охоты и обратно по галимой дороге(совсем убитая),заметил что иногда при резком нажатии педальки в пол (обороты от 3000)возникает стук снизу и вибрация авто как бы посередине,при плавном перемещении и разгоне-все нормально.Сегодня заехал к дилеру Классика(на Руставели в Питере) по замене масла и фильтров,ну и соответственно пожаловалси на свою проблемку.Со мной прокатился один из мастеров,после резкого старта,появилась явный стук и вибрация,он определил приговор-шо карданный вал.При плавном разгоне все работает четко,разгонял авто.Когда забрал авто(после замены масла),написали рекомендацию-замена заднего кардана(порвано подвисное).Стоимость вала со скидками у них 45 килорублей,говорят что заменить и отремонтировать отдельно-не могут,надо менять весь кардан.Кто-нить сталкивалси с такой проблемой,есть ли в Питере мастерские кто может отремонтировать кардан,или надо менять все целиком?Что посоветуете?мона ли доверять дилеру по цене,и каков если менять кардан целиком реальный ценник на него,или все же мона починить как-то?Машинка старенькая,не на гарантии,Помогите Хелп!!!!!!Заранее всем признателен!!!!!!!!
Eugene171717 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2010, 18:35 (18:35)   #2
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
Ну так ты же попал туда куда надо. Только повнимательней почитай про карданный вал и все. Если нет времени читать. Меняй кардан в сборе. Ценник как повезет от 28000 до 37000 рублей. Плюс работа по ваговским ценникам 1700 рублей. Заниматься поиском подвесного не самый надежный вариант устранения проблемы. Сам прошел все тобой написанное месяца полтора назад. Есть на форуме все. Можешь даже сам поменять. Но лучше после того как увидишь воочию как все делается.
Удачи.
Старый 03.09.2010, 18:48 (19:48)   #3
Eugene171717
Удачи.
Дайте п-та ссылку на форум где все проблемки написаны:)
Старый 03.09.2010, 18:49 (18:49)   #4
istanbul
Аватар для istanbul
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 42
istanbul Младенец
Верно, заморачиваться с подшипниками и т.д. - потеря времени, пока не появится 100% решение от форумчан, как это было с датчиком давления фреона от Audi Q7 (G65)
istanbul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2010, 18:55 (18:55)   #5
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
Почитай ветку замена подвесного подшипника. Задний кардан и еще много на эту тему. Поветь я так же как и ты задавал те же вопросы. Легкий стук и пошаркивание в районе акпп это еще ничего. А вот через три четыре дня при частых ускорениях когда совсем оторвется подвесной от кронштейна ты поймешь проблему окончательно. Не тяни заказывай кардан. Свяжись с Гризли. Я взял у него (не ради рекламы а что бы помочь человеку).
Старый 03.09.2010, 19:34 (19:34)   #6
Юра
Аватар для Юра
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
Юра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классов
Да согласен, в некоторых случаях потеря времени, но учитывая стоимость кардана в $2000 и подвесного в $200, думаю стоит заморочиться. Тем более, что во многих случаях замена подвесного помогала.
Хотя на 5.0 V10TDI дури дохрена. Может стоит поменять кардан. Там ведь два подшипника. Советую купить подвесной с возвратом и снять кардан, а уж вскрытие покажет.
И не забываем отписываться, по итогу. Все ждут ответов на многочисленные вопросы.
Последний раз редактировалось Юра; 03.09.2010 в 19:38.
Юра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2010, 20:35 (21:35)   #7
Eugene171717
Как решу проблемку-отпишусь обязательно,пока подхожу к этому вопросу со всех сторон:)
Старый 03.10.2010, 21:28 (22:28)   #8
Eugene171717
Всем привет!Забыл отписаться,так исправляю....Почитав мытарства про подвисной подшипник и прочее,принял решение купить кардан и поменять,что и сделал.Всем спасибо
Текущее время: 00:51. Часовой пояс GMT +3.
