#1 |
ALCO-Инспектор
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
10811
Комрады. Вот такая хрень. На холодном авто ничего. Как хорошо прогреется при повороте руля ощущается некий скрип и отдает в руль. Скрип идет с рейки. Пробовали рукой. При заглушенном авто ничего. Звук похожий как по стеклу тереть. Что за хрень...
#3 |
ALCO-Инспектор
10811
Так все нормально крутится и нет никаких сбоев. Пробег 48200.....
Добавлено через 1 минуту 16 секунд На холодную то все ок. Почему при прогретом авто? |
Последний раз редактировалось Жан Тодт; 20.11.2009 в 16:34. Причина: Добавлено сообщение |
#4 |
Поблагодарил(а): 1,056
Благодарностей: 1,385
Изображений в галерее: 362
3301
крутиться то она будет..чего б ей не крутиться..износ просто пошел..Алексу7 вроде меняли..так же скрип был при вывороте
#7 |
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
991
А у меня вопрос - нафиг ее вот так сразу менять? Может сначала подумать о ремонте?
Цена новой рейки 70-80 килорублей, ремонт (замена сальников, как правило) - 10 килорублей. |
#9 |
Благодарностей: 540
991
А что в ней ремонтировать? Рейка разбирается, смотрится,
если механических повреждений нет, то берется ремкомплект и все резинки меняются на новые. Езжай в сервис, который по рулевым рейкам работает. Только не к официалам. |
#10 |
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 209
335
На сколько я знаю туареговские рейки не ремонтируют, нет ремкомплектов, но возможно я ошибаюсь. А может дело не в рейке, а в опорных подшипниках например(если не пневма)?
#12 |
Благодарностей: 540
991
В понедельник, если не забуду, узнаю у своего мастера, что там в рейке ремонтируется
и откуда берется ремкомплект. |
Поблагодарили: | Жан Тодт (21.11.2009) |
#15 |
ALCO-Инспектор
10811
Видимо, потому, что при заведенном двигателе работает ГУР,
а при заглушенном, соответственно, - не работает. |
#16 |
![]() Город: без определенного
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,666
3552
Извиняюсь что вклиниваюсь, а у меня наоборот - на заглушенном руль когда болтаешь - люфтит и стучит, а на заведенном - нет звуков, но на кочках постукивает. Это рейка?
#17 |
Благодарностей: 540
991
Слушай, заедь в мастерскую, где знают, с какой стороны к рейкам подходить.
Тебе все расскажут. На моем туре рейку ремонтировали. Цена вопроса 10 т.р. Сказали, что железо не трогали, ничего не точили, заменили просто все резинки из ремкомплекта. Причина ремонта - в одном из крайних положений была вибрация на руле. |
#19 |
Туарегист-Котлетка
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
2074
Жан Тодт, у тебя скрип может идти от резинок на наконечниках рулевых тяг... было такое, сначала смазали силиконом, потом поменяли - скрип пропал...
#20 |
Благодарностей: 540
991
Сегодня, как и обещал поговорил со своим мастером, который по рейкам специализируется.
Он сказал, что скрипеть в рейке вряд ли что будет, т.к. там все в смазке. Если на заведенную скрипит, а при неработающем двигателе нет скрипа, (или это может быть все-таки звук, похожий на глухой звон/жужжание?) то смотреть надо на контур ГУРа. Такое жужжание может быть при негерметичности в маслопроводах, если воздух подсасывает в маслосистему ГУРа, либо если уровень жидкости ГУР ниже нормы. По ремкомплекту - ремкомплект приобретается в эмиратах, естественно неоригинальный. Но это, как с тормозными колодками - есть те, которые ставятся с завода, и есть аналоги. Ремкомплект состоит из сальников, резинок, каких-то пластиковых втулок. По поводу качества ремкомплекта... Тут приходится полагаться на мастеров, которые рейку ремонтировать будут (если дело всетаки в ней), какой они ремкомплект используют, т.к. есть хорошие аналоги оригинальных резинок, а есть полное г. Мне, например, эти же люди на харриере рейку делали. Проездил без проблем 4 года, потом продал машину... |
Поблагодарили: | Жан Тодт (03.03.2010) |
