#1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Сегодня приехал проверять уровень масла в АКПП, уровень оказался в норме, но слесарь сказал, что масло уже немного потемнело и имеет запах уже отработанного масла пора бы сменить. Пробег у меня уже 88 тысяч. Менялось до меня или нет я не знаю, проблем с АКПП вроде нет, единственное на холодную чувствительно когда переходит со 2-3, появилось недавно. Самое обидное, что до ближайшего диллера 1001 км ровно (в одну сторону)
![]() Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
Поблагодарили: | 923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015) |
#1902 |
![]() Город: Биробиджан
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,860
Изображений в галерее: 193
3010
AlexSPb, У меня не помню как было при переключении на пониженную, но при переключении на повышенную со 2-ой на 3-ю, с 3 на 4, с 4-ой на 5-ю были толчки, рывки, а после замены всё пропало. Но конечно ты прав, что может быть и хуже. Я статистику точно не знаю, но примерно из 100 у пары человек становиться хуже. Это уже выбор за тобой.
#1903 |
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
747
kobraosn, У меня достаточно жесткое переключение 4-5, 5-6, но только на прогретую летом. Зимой ничего подобного нет. И толчков, кстати, в холодную погоду не было.
Вот и задумался, что лучше и безопаснее делать. ОД ессно сообщил мне, что все у меня в порядке, масло в норме, термостат рабочий и тд. Но как-то не верю |
#1904 |
3010
AlexSPb, Вот посмотри: http://www.touareg-club.net/forum/sh...F1%E5%E3%E4%E0
Поблагодарили: | AlexSPb (16.04.2014) |
#1905 |
Благодарностей: 672
747
Кто менял, можете скинуть, если не сложно список номеров для CASA 240?
Видел только для дорестайла, не уверен, что коробка полностью идентична. Термостат надо менять для профилактики? Менять достаточно в один этап или надо замещением в несколько этапов? |
#1906 |
3010
Термостат заменить сразу мне просто посоветовали камрады с нашего форума для профилактики на всякий случай, так как это слабое место у туров и часто бывает, что от заклинивания термостата перегреваются АКПП. Как также советуют наши форумчане, лучше всего заменить масло, термостат, фильтр, после поездить около тысячи и снова поменять масло методом слил - залил (я сделал так, правда не через тысячу а намного больше)
#1908 |
3010
Нет конечно, первое выбросить, оно перемешается с тем которое сразу не сольётся и будет уже немного потемневшее и грязное.
#1910 |
3010
AlexSPb, Ну почему же, у меня на две смены ушло всего примерно около 15-ти литров оригинального масла. Покупал я его на форуме по 600-650 рублей за литр, да и брал не сразу а частями. Сначала на первую замену, а после посмотрел сколько осталось и сколько докупить и через определённое время докупил сколько было нужно.
#1912 |
3010
AlexSPb, Я постараюсь поискать человека у которого я брал, если найду то скину адресок.
#1914 |
3010
Точно не знаю, но вот как выглядит оригинал:
![]() Добавлено через 51 минуту 12 секунд |
Последний раз редактировалось ZAlek; 16.04.2014 в 15:48. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | R.M.B (16.04.2014) |
#1916 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
60
Комрады, просьба подсказать, полный объем ATF в наших коробках - 12л? Возможны ли доп расходы при ремонте, переборке АКПП? Потребуется ли еще масло?
#1917 |
Благодарностей: 37
37
Почитав форум на пробеге 110т.км решил поменять везде: Двигатель,акпп,мосты,раздатка...
взял масла , фильтра кпп ,двигателя, прокладку кпп.менял вытеснением... масло в коробке было темное, на магнитах типа мазута-густое, на одном магните кусок стружки.. ![]() ![]() ![]() |
Поблагодарили: |
#1920 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
60
