#1 |
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,716
2241
Вчера увидел вытекающую из под машины лужу ...текло по подкрылку - снял его ..место примерно определил сразу - трубки от вебасты. думал под хомутами по коррозии сочится - натянул хомуты ..непомогло ...переставил - опять нулевой эффект ..догадался на заведенном двигателе посмотреть - сразу стало понятно откуда ссыкает - место прохода за моторный щит ..полез снял жабо ..там даже руку не засунуть ..хрен знает как туда подлезть и где эти трубки заканчиваются ...
что снимать? вакуумник? трапецию дворников? блок предохранителей? .. или все сразу?? ..и номерок их не подскажите ...или новые проще согнуть у кондейщиков ?? |
#2 |
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 64
64
Снимать все.
#5 |
2241
согнуть новые нереально 7L0819928C это номер одной трубки.
7L0815801C вторая ..они в коробе заканчиваются ..или в салон (судя по длине на фото) идут??? Добавлено через 3 минуты 22 секунды Цитата:
Восемь кило рублей
![]() Может резиновыми шлангами обойтись ? |
Последний раз редактировалось Timm; 10.07.2016 в 23:49. Причина: Добавлено сообщение |
#6 |
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 64
64
потекла одна менял обе так как состояние второй было почти такое же, заканчиваются в коробе
Последний раз редактировалось Александр ВВ; 10.07.2016 в 23:54. |
#7 |
2241
...не опишете чуть подробней - где примерно заканчиваются ..и что всетаки снять нужно ...чтобы туда добраться .. |
#8 |
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 64
64
Восемь кило рублей
![]() Может резиновыми шлангами обойтись ? Добавлено через 19 минут 44 секунды Цитата:
...ну у меня тоже течет одна ..но вторая такаяже кородированная ...там вообще камень вокруг нарос ..еле отковырял ..видимо реагенты зимой с песочком спрессовались ..так и точили постепенно ...
...не опишете чуть подробней - где примерно заканчиваются ..и что всетаки снять нужно ...чтобы туда добраться .. Я педальный узел не снимал вакуумник смог открутить там четыре гайки и к ним подлезть очень сложно |
Последний раз редактировалось Александр ВВ; 11.07.2016 в 00:28. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Timm (11.07.2016) |
#9 |
2241
.....трапецию дворников, блок предохранителей, главный тормозной, вакуумник, педальный узел.
#10 |
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 64
64
..а Вы стенку короба снимали??? ...я тут стал смотреть как ГТЦ снимается - оказывается стенка короба съёмная ...может это облегчит задачу ????
#11 |
2241
не сняв ее не вытащите вакумник трубки идут за вакумником.
...застрял на отделении штока вакуумника от педали - минут 40 разобрался что там за защелка ..потом пошел искать чем снять ..завтра продолжу .. ..з.ы. ..сам вакуумник открутил не снимая педали - удлинители под 1\2 - туда действительно не лезут ...а под 1\4 - легко.. они тоньше и как раз в щели проходят - два удлинителя - и трещетка как раз в удобном для откручивания месте оказывается ... |
#12 |
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 64
64
когда трубки будешь ставить новые желательно иметь тросовой съемник хомутов.
#13 |
2241
Подумал, подумал ...не стал новые трубки ставить.. жрет их там безбожно ...и я так понимаю не только химические а еще и электрохимические процессы усиливают коррозию ..их любопытства отчистил - посмотрел что происходит - раковины глубокие и в основном по линии прохода через переборку ...в наросшем "камне" что угодно сгниет ..не будешь же зимой каждый месяц подкрылки снимать ..на морозе керхером все выбивать чтобы ледяная глыба там была вместо снежной ...заменил эти участки на резиновые армированные патрубки от таза ..им электрохимия и химия уличная по барабану ...для надежности внутрь старые трубки вставил ..как каркас ...и для гарантированного сохранения проходного сечения ..на термостойком герметике ..патрубки сели ооочень плотно ....думаю лет 15-20 простоят)))
З.Ы. ...хотя ...колхоз не прошел так просто как предполагалось ...не влезло сразу мое творение - просто патрубок входит отлично, с трубкой внутри - ни фига - пришлось окна рассверливать коронками до 32мм ..а там накладка приварена - железка толстая получается ...и розетки рядом нет ..часа два с "шуриком" тр***ся ..хорошо переходник на автомобильный аккум есть .. |
Последний раз редактировалось Timm; 18.07.2016 в 01:18. |
#14 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 875
275
снимал на выходных подкрылок, смотрел на эти трубки и возник вопрос, они где сгнили? Со стороны водосборной полости, внутри моторного щита? Или со стороны колеса? Или в месте прохождения сквозь щит, где защитные поролоновые гильзы? У меня они как новые на вид, в сибири нет столько реагентов, но я перестраховался отмыл там все и покрасил антигравием со стороны колеса. Все правильно сделал?
#15 |
2241
в коробе - девственны как с завода .. ..у меня когда отмыл под аркой все - на беглый взгляд - выглядели тоже как новые (на фото это порошковая коррозия уже снята ортофосфоркой) ...корродированны по линии прохода - по наклейке из пористой резины, и в основном под трубкой (со стороны которой она к арке обращена) и между трубками ...туда и не заглянешь .. (( ..антигравий - думаю гораздо лучше чем ничего ..но оптимальней наверное был бы какой-то более вязкий антикор - от пескоструя от колеса трубки подкрылком прикрыты. антигравий - всетаки корочку дает и очаги коррозии если они есть под ним медленнее но развиваются .. (( |
Поблагодарили: | егорш (18.07.2016) |
#16 |
Благодарностей: 875
275
Timm, сначала хотел мовилем намазать, но они ж горячие всегда, засохнет/расплавится/работать не будет. Брызнул этим черным гудронистым составом и успокоился, теперь будь что будет.
Кстать на дорестайле нет никакой наклейки около трубок, там просто гильзы из тонкого поролонообразного. |
Последний раз редактировалось егорш; 18.07.2016 в 12:13. |
#17 |
2241
Кстать на дорестайле нет никакой наклейки около трубок, там просто гильзы из тонкого поролонообразного. на рестайле с обеих сторон арки прямоугольные наклейки из тонкой пенорезины с дырками под трубки .. .. так как трубки у меня теперь резиновые - я их по контуру дырки на силиконообразный герметик посадил - чтобы не терлось, закреплены были и герметизированы .. |
#18 |
4
Друзья подскажите, тормозной и вакуумник нужно полностью разбирать откручивая все трубки или можно вакуумник открутить, отодвинуть и добраться до трубок ?
#20 |
2241
20ый металлопласт решает эту проблему .
Последний раз редактировалось Timm; 16.10.2019 в 11:58. |
