Старый 12.01.2013, 13:42 (14:42)   #41
ayio
Аватар для ayio
Поблагодарил(а): 261
Благодарностей: 211
ayio Первоклашкаayio Первоклашкаayio Первоклашка
_Vlad, поздравляю с решением трабла!
По поводу того, что кривая ступица рано или поздно убивает торм.диск - спецы из ОД клянутся и божатся, что такого не может быть... моё мнение: логики в их доводах "0". Есть специалисты у нас на форуме, кто мог бы прокомментировать?
Имеем кривую (бъющую) ступицу и новый тормозной диск. После 100 км пробега началась слабая вибрация на руле. После пробега ~ 2000 км вибрация на руле была ооочень сильная. В итоге имеем кривую ступицу и кривой диск. Какова вероятность появления дефекта диска от изначально кривой ступицы?
Последний раз редактировалось ayio; 12.01.2013 в 13:45.
ayio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
_Vlad (13.01.2013)
Старый 13.01.2013, 13:23 (14:23)   #42
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
ayio, спасибо! Наконец то я на нормальном авто!
Тормозной диск кривая ступица убивает 100%.
Очень жаль, что в специализированых сервисах ОД работают низко квалифицированные механики.
На моем туре была искривлена ступица. Диск, вращаясь с биением в диаметральной плоскости,
под механическим воздействием тормозных механизмов, и они его убивали, вырабатывая неравномерно.
Что подтвердил индикатор биения от +0,15 до -0,15, суммарно 0,30..
Замечю, при этом, по краю диска, где не прилегали торм колодки, биения не было вообще.
В общем.. не знаю, что посоветовать.. Но нервы дороже..
Да и от нормального (отличного) авто, вас отделяет 5т.р. и пол часа замены диска))
Старый 23.01.2013, 09:25 (10:25)   #43
ayio
Аватар для ayio
Благодарностей: 211
Моя эпопея продолжается..
Написал претензию ОД и копию скинул в представительство VW в РФ.. Их ответ меня, мягко говоря, поразил:
"Тормозной диск не может получить повреждения от биения ступицы, более вероятно как раз повреждение ступицы при биениях тормозных дисков. Если бы тормозные диски имели какой-либо производственный дефект – такой дефект обязательно проявился бы в начальный период эксплуатации. В данном случае, неисправность тормозных дисков возникла вследствие эксплуатационных причин, деформация рабочей поверхности тормозного диска происходит только при перегреве, и не может быть устранена по гарантии."
камрады, тормозной диск таки не может получить повреждения от биения ступицы???
Тут у нескольких человек же уже были подобные ситуации, когда ступица убивала тормозные диски и делала это до тех пор пока её не меняли.
Старый 23.01.2013, 09:50 (10:50)   #44
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
Понятное дело, ОД не кайф менять за свое бабло ваши диски,
но технически безграмотно обосновывать... жесть...
У меня четко по плоскости прилегания колодок по диску волна.
На краю биения не было.
А вот колодками убить ступицу, которая в нагрузке держит удар до 1,5 тонн,
вот это извините, но фантастика в другом отделе.
п.с. вся эта теория подтверждена моими ремонтными работами.
ayio (25.01.2013)
Старый 23.01.2013, 10:49 (14:49)   #45
raspadski
Поблагодарил(а): 437
Благодарностей: 803
Тормозной диск не может получить повреждения от биения ступицы...
Почему нет?
Одно дело, когда диск на кривой ступице неравномерно изнашивается, другое - это когда хотят рассказать, как тормозной диск с биением в доли миллиметра погнул ступицу (сам он, наверно, из нанокомпозитного сверхжесткого материала, а ступица из пластилина).
ИМХО по хорошему не получится договориться при таком раскладе.
ayio (25.01.2013), _Vlad (23.01.2013)
Старый 23.01.2013, 11:44 (11:44)   #46
LETчик
Аватар для LETчик
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 66
LETчик Детский сад
А плохая балансировка колеса может в итоге сказаться на т. дисках, ступице?
Добавлено через 16 минут 34 секунды
ayio, очередной камень в огород нашего сервиса, сначала деньги взяли с клиента, а потом... еще раз взяли с клиента за то, что как бы ошиблись... При этом с ВАГа тоже содрали за гарантию по ступице... В итоге получили двойную стоимость по одному обращению и никто не виноват... обЫдно... А что за мастер-"герой" был в Автотрейде?.. Чтобы к нему случайно на ТО не попасться, хотя что-то мне туда и так не очень хочется ехать больше.. после ТО у них одного болта в заднем колесе не досчитался
Последний раз редактировалось LETчик; 23.01.2013 в 11:47. Причина: Добавлено сообщение
LETчик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2013, 13:19 (17:19)   #47
raspadski
Благодарностей: 803
Неотбалансированные колеса просто повышают риск возникновения вибрации при движении и ускоренного износа ходовой части. Ступицы и тормозные диски от этого не согнутся.
ayio (25.01.2013)
Старый 25.01.2013, 21:02 (22:02)   #48
ayio
Аватар для ayio
Благодарностей: 211
LETчик, камень скорее не в огород конкретного сервиса, а вообще к подходу решения проблем/конфликтов в Рашке.. Всем наплевать на реальные причины и никто не хочет разбираться в сути. Просто "на отвали" дают вердикты, надеясь на то, что из-за 5 рублей никто в суд не пойдёт.
По поводу ситуации всей, тут скорее стечение обстоятельств.. т.к. после второй диагностики, когда ничего не нашли, но вибрация на руле явно была, и это подтвердил мастер-приёмщик, этот мастер примёщик у меня сменился (сам этот мастер - отличный эксперт, к нему претензий нет. диагностику делает же не он, верно? ему дали тока её результаты).. к сожалению, второй мастер приёмщик, пока меняли ступицу и нашли очередное биение тормозного диска, загнул оказывается свою тему внутри сервиса, что у меня диски (все по кругу причём ) "перегретые и синие".. при этом когда я попросил его мне это показать, он светил на них синим диодным фонариком, указывал на отблески от этого фонарика.. Но и это ещё не конец.. теперь и этот мастер-примёщик куда-то делся до конца месяца.. Короче спорить не с кем по сути..
Прошу теперь представительство марки в РФ поучавствовать в диагностике и перепроверить подозрения второго мастера-приёмщика о наличии перегрева.
Причём, обидно то, что придумать что-то типо "перегрева" для них очень легко, а вот связать ФАКТЫ, такие как убитая ступица, заменёная по гарантии, и два убитых диска, которые были на этой ступице и получали повреждения за несколько тыщ пробега - они вот никак не могут.
зы: перегрева нет, осматривал и в сервисе и с друзьями и готов это показывать и доказывать представителям из представительства (сорри за тафтологию).
ззы: как получу письменный ответ от ОД об отказе замены диска, заменю платно и отдам весь пакет и этот несчастный повреждённый диск юристам. пущай бабло пост-фактум возвращают тогда раз по нормальному не могут.
Последний раз редактировалось ayio; 25.01.2013 в 21:14.
Старый 25.01.2013, 22:12 (23:12)   #49
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
ayio, Андрей - вы@би их в суде
Старый 16.02.2013, 20:13 (21:13)   #50
ayio
Аватар для ayio
Благодарностей: 211
Моя эпопея завершилась, товарищи. Наконец-то сервисники в ОД увязали все факты воедино и таки заменили мне этот "счастливый" диск, за что им конечно уважуха.. хоть и не сразу, но всё таки по честному. Отправил им благодарственное письмо, а так же претензию в представительство на само же представительство за их неквалифицированные и технически неграмотные ответы на запросы клиентов марки VW в РФ (цитату ответа представительства мона лицезреть в моих каментах выше).
Старый 16.02.2013, 21:01 (22:01)   #51
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
ayio,
Поздравляю с возвращением хорошего автомобиля)
Блин, сколько же времени и нервов..
ayio (17.02.2013)
Старый 13.04.2013, 21:19 (00:19)   #52
Fizik
Аватар для Fizik
Поблагодарил(а): 454
Благодарностей: 1,709
Fizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курс
ОД говорит что срочно надо менять передние тормозные диски -27мм у r5 и тормозные колодки на них 10000 тыс всего проехал износ 3 мм на первых проехал колодках 120000 , задние на 140000 буду менять осталось по 4 мм диск износ 2 мм нормальный сказали кто нибудь не подскажет родные с завода какие должны быть , оставил не посмотрел когда заменил ,менять каждые 30-50'вместо 100-120 нет желания
Fizik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2013, 03:42 (05:42)   #53
ROGER64
Поблагодарил(а): 11,842
Благодарностей: 11,790
а писАть со знаками препинания в школе не учили? текст невозможно читать....
Старый 19.04.2013, 22:08 (02:08)   #54
Mekc
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 21
Mekc Младенец
Кто нибудь подскажет, как различаются передние тормозные диски,правый и левый.Снял на проточку,и не пометил,теперь не знаю правильно ли поставил на место (.Там вроде улитки в разные стороны вращаются.
Mekc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2013, 11:58 (12:58)   #55
Лори
Аватар для Лори
Благодарностей: 20
Лори Младенец
Что за ерунда?
Менять колодки каждые 10.000 км и диски через 30.000
Что немцы с машинами делают?
Передние диски - 100.000 МИНИМУМ должны ходить.
А колодки не менее 30-40 тыс.
Чуствую, что качество изделий всё падает и падает
смотря как ездить,учитывая городские условия, я часто в горы ношусь, поэтому часто меняю колодки, родные быстро стерлись в сравнении в китайскими.
Лори вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2016, 11:08 (12:08)   #56
В888
Аватар для В888
В888 Младенец
Подскажите номера дисков тормозных передних на НФ
Добавлено через 22 минуты 6 секунд
Tур NF
v3.0/v3.6 -7L6615301N л -7L6615302N пр 330х32 мм / 7L8615601C 330х28мм
v8 4.2 td -7P6615301A-7P6615302A или
7P6615301-7P6615302 если сравнивать с аналогами то 360х36 мм /7L8615601C 330х28 мм
Последний раз редактировалось В888; 04.02.2016 в 11:08. Причина: Добавлено сообщение
В888 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2016, 18:15 (21:15)   #57
Геннадий Иванович
Геннадий Иванович Младенец
Клинит поршень суппорта
Геннадий Иванович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2016, 10:34 (11:34)   #58
kot404
Аватар для kot404
kot404 Младенец
Последнее время склоняюсь к мнению: если хочешь что то сделать хорошо, то сделай это сам.
Меняю сам, с железной щеткой, смазками и старанием, в сервисе так не делают.
Было когда новый тормозной диск надевали на грязную ступицу без чистки - итог биение при торможении сразу, т.к. после сервиса поехал в область, туда и обратно по 100км этого хватило что бы новый диск поплыл(
На счет оригинальных деталей.
Современный автопром заточен над отбиранием денежных масс и автопользователей, новые оригинальные детали сейчас делают сознательно хуже, что бы уменьшить срок службы и соот-но увеличить переодичность замены.
Находил в инете инфу где один и тот же производитель делает детали подвески для ОД хуже, чем под своим брендом, потому что у ОД политика как можно чаще менять детали, а данный бренд в своей коробке выпускает ту же деталь качеством лучше.
К тому же либая деталь которую засунули в коробку ВАГ становится сразу на или во много раз дороже.
Я за бюджетный не оригинал и сделай сам, либо под чутким присмотром.
kot404 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +3.
