Старый 02.02.2013, 15:04 (16:04)   #1
Tur.NN
Tur.NN Младенец
По умолчанию Переборка заднего редуктора(ремкомплект)
Кто ниб сталкивался с перебор кой заднего редуктора на туареге 3.2 241 л.с бензин???? Хочу вылечить его и возможно ли это? Симптомы таковы при разгоне на 68 км/ч начинает завывать и после 80 немного по тише становиться гул сзади 100% редуктор уже проверяли на подьемнике, ну и при отпускании педали газа звук пропадает на той самой скорости, вот хочу разобрать редуктор и увидеть что же там такое происходит и еще такой момент 1000 км назад менял масло в редукторах именно в заднем при сливе старого заметил стружку метала....((
Кто что знает прошу, рассказывайте??
Последний раз редактировалось Tur.NN; 02.02.2013 в 15:15.
Tur.NN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2013, 15:31 (16:31)   #2
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,817
Благодарностей: 3,128
А точно гудит редуктор? Обычно начинает гудеть подвесной подшипник с теми же симптомами и его путают с редуктором по симптомам.
Старый 02.02.2013, 15:46 (19:46)   #3
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
+1
Стетофонендоскоп слушали на подъемнике?
Старый 02.02.2013, 15:54 (16:54)   #4
Tur.NN
Tur.NN Младенец
Ну я сам под редуктором стоял и там сначала шелест какой то я бы сказал не слабый и при наборе он увеличивается, и значительно при бросании педали газа в самый пиковый гул звук пропадает соответственно как и нагрузка, а под весной я уже тоже купил так что его я меняю уже уверенно но кроме него меня очень задний редуктор безпокоит
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Таким не слушали, только ушами
Последний раз редактировалось Tur.NN; 02.02.2013 в 15:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.02.2013, 15:55 (19:55)   #5
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
Слушайте. После масло сливайте и ищите там металлическую крошку.
Старый 02.02.2013, 16:37 (16:37)   #6
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Tur.NN, тут была тема про ремонт переднего редуктора, поищи, уточнишь у автора где он детальки подбирал
Старый 02.02.2013, 16:44 (20:44)   #7
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
На задний нет "готовых" комплектов. В той теме только на передний есть комплект. В новосибирском "редукторе".
Старый 02.02.2013, 16:50 (17:50)   #8
Tur.NN
Tur.NN Младенец
То есть задние не ремонтопригодны так получается что ли?
Старый 02.02.2013, 16:56 (20:56)   #9
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
Похоже, что да. Вариантов обычно 3:
1) это не редуктор и менять нужно задний кардан (от 25000 восстановленный)
2) это редуктор и надо 140000 за новый
3) это редуктор и надо 25000 за контрактный
Старый 02.02.2013, 17:03 (18:03)   #10
Tur.NN
Tur.NN Младенец
Я все же не исключаю варианта что подшипниками накрылись и один фиг его снимать заодно и разобрать можно а там вскрытия покажет либо можно починить и подобрать подшипниками либо сразу заказы врать контрактный, может я буду первопроходцем если отремонтирую редуктор туарега))))))))
Старый 02.02.2013, 17:07 (21:07)   #11
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
Проблема не в подборе, а в последующей настройке пятна контакта. Данных об алгоритме настройки в публичном доступе нет.
Старый 02.02.2013, 17:20 (18:20)   #12
Tur.NN
Tur.NN Младенец
Вот это уже не очень радостная новость, но неужели на сервисе работающие люди именно по переборке коробок редукторов раздаток да и двигателей не разберется куда что и как, ведь как то это под названием редуктор придумали, и если место импортных деталей ставят в альтернативу русские методом подборки или совместимости значит есть тому место быть что все можно перебрать.
И еще один момент позвонил я по одному номерочку в Москву есть такая фирма которая занимается переборкой редукторов со своими ремкомплектами, правда ценник как за контрактный, перебор 20000, а так же можно у них приобрести контракт за 25-30000.... Вот такая ситуация
Последний раз редактировалось Tur.NN; 02.02.2013 в 17:23.
Старый 02.02.2013, 17:42 (18:42)   #13
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
А мы палочку прикладывали и слушали редуктор!
Старый 02.02.2013, 20:16 (21:16)   #14
Promlik
Promlik Младенец
купи б/у за 15.
Promlik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2013, 22:54 (23:54)   #15
MechatronikDSG
Благодарностей: 58
MechatronikDSG Детский сад
Они и передние такие же. Т.е. ремонтировать его значит иметь себе гемор на задницу. Проще купить подходящий с разбора. Но гудит скорее всего не он, а что нибуть рядом.
MechatronikDSG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2013, 06:38 (07:38)   #16
comandor
comandor Младенец
Ничего там сверхсложного не будет при замене подшипников. Не один год перебираю редутора на различные авто, недавно сам менял подшипники на переднем редукторе на своём туареге. Любой толковый мастер, который имеет опыт ремонтов гипоидных и пр. редукторов, и понимает принцип пятна контакта и преднатяга подшипников хвостовика и дифференциала, соберёт его номально. При покупке кота в мешке с разбора гемор тоже может быть немалый и многоразовый.
comandor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2013, 14:28 (15:28)   #17
Tur.NN
Tur.NN Младенец
В общем осмелился я разобрать свой редуктор, ну не сам конечно, а знакомый сервис, как оказалось не все так плохо всего лиж подшипники подубило, но вот за то найти их сложновато нашел с главной пары только, а вот боковых ни у кого нет может кто знает где их брать, заказывать, а то я уже соскучился по езде на туареге, приходиться ездить непонятно на чем.....
Старый 18.02.2013, 14:53 (15:53)   #18
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,363
Благодарностей: 5,733
Tur.NN, LM503310/LM503349 - 2шт это подшипники дифференциала
HM89449/HM89410 - 1шт размеры: d=36.5120мм, D=76.200мм, b=29.370мм
HM88542/HM88510 - 1шт размеры: d=31.750мм, D=73.0250мм, b=29.370мм
это подшипники на приводной вал главной пары
попробуй по этим номерам поискать.
Старый 05.03.2013, 23:24 (00:24)   #19
Tur.NN
Tur.NN Младенец
Наконецто мне нашли подшипники на дeфференциал это какой то дурдом, ажс украины везут, и стоят они как золотые по 3500 за один в совокупности все подшипники мне вылезли в 10т.р и переборка в сервисе +масло в 5т.р.... Короче кто осмелиться перебирать свой редуктор у меня стояли такие подшипники на дeфференциале которые почти не реально достать jlm104948/np658549 (50*82*24,5) timken
Старый 10.03.2013, 06:22 (07:22)   #20
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,806
Tur.NN, как не странно слышал что только на Украине редукторы перебирают, или наши тоже уже научились
Andr505 (13.01.2018), keyptown (26.11.2019)
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
