#521 |
Поблагодарил(а): 24
10
Комрад!
А можно схемку для самостоятельной замены возд фильтра для 2.5 Дизелька 2008 года. Поиск дал только замену для V10 |
#524 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
52662
Центральный замок, электростеклоподъёмники, противоугонная система и контроль объёма салона, электрические зеркала с функциней складывания и автоматического затемнения.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 26.09.2009 в 13:53. |
#526 |
Поблагодарил(а): 592
Благодарностей: 24
24
Электросхемы центрального замка, электростеклоподъёмников, противоугонной системы с датчиком объёма салона, складывающимися электрозеркалами.
#527 |
56
Уважаемые други
![]() только чур не смеяться... Турик не мой, поэтому мне сложно разобраться... Подскажите пожалуйста сколько АКБ в Туре 2005 г. с мотором 2,5 R5 TDI, мех, ??? Где он(и) расположанны ?? Имеет(ют) ли он(и) свой коталож. номер ??? Какой ? Есть ли альтернативы не уступающии оригиналу ?? Спасибо. |
#528 |
Мазут береговой
Поблагодарил(а): 404
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 12
898
Комрады,
дайте, плз, схему замены датчика положения кузова дорестайл, пружины, левый передний, неповоротный Заранее благодарю Разобрался, дело было в проводке :) Извиняюсь за беспокойство |
Последний раз редактировалось MAXSPB; 29.07.2009 в 17:11. |
#530 |
Инженер
52662
сколько АКБ в Туре 2005 г. с мотором 2,5 R5 TDI, мех, ??? Где он(и) расположанны ?? Имеет(ют) ли он(и) свой коталож. номер ??? Какой ? Есть ли альтернативы не уступающии оригиналу ?? 2. Всё зависит от VIN-а. Разный нагрузочный ток на разные модели идёт: от 72 А/ч до 110 А/ч. 3. Лучше оригинальных запчастей ничего нет! ![]() Добавлено через 12 минут 17 секунд Цитата:
Если дубль сори, но поиск дал только эту ветку - без номера поста.
Нужна инструкция по снятию торпеды на дорестайле ![]() |
Последний раз редактировалось Werkstatt; 29.07.2009 в 17:20. Причина: Добавлено сообщение |
#531 |
Инженер
52662
Добрый день! Други подскажите как поменять молдинг (накладку) на заднем бампере?
- приведите в действие стояночный тормоз; - при механической КПП установите 2-ю передачу; - при АКПП переведите рычаг переключения максимально назад; - снять аирбэг водительския; - снять рулевое колесо; - снять кожухи рулевой колонки; - снять боковые накладки торпеды; - обивики "в ногах" снять; - снять приборы инструментальной панели; - верхнюю обивку стойки А снять; Используйте лопатку для снятия накладок Matra T100039/1 К сожалению, у меня только немецкий текст. Переводить и перебивать этот текст вручную где-то на час траха... ![]() ![]() |
Поблагодарили: | Фанис (09.12.2009) |
#532 |
56
[QUOTE=Werkstatt;305576]1. Один АКБ - под водительским сиденьем;
2. Всё зависит от VIN-а. Разный нагрузочный ток на разные модели идёт: от 72 А/ч до 110 А/ч. 3. Лучше оригинальных запчастей ничего нет! ![]() Спасибо!! А в книжке, сцуко написано, что АКб под пасожирсим сидением..... А как до него добраться и извлечь от туда, без помощи фомки и лома.. ![]() |
#533 |
Инженер
52662
Спасибо!!
#536 |
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
357
Добрый день!
А реально ли посмотреть схему замка зажигания и блока запуска двигателя, желательно с местом где этот блок стоит. Двигатель 3,2. Спасибо. |
#539 |
Инженер
52662
Спасибо,
весь в ожидании..... =) - отодвиньте водительское кресло максимально назад; - осторожно снимите кожух под переднем сиденьем (рис. N27-10061), для этого нажмите на места защёлок "А", и одновременно тяните кожух по направлению стрелок назад (рис. N27-10054); - нажмите на кожух и потяните вперёд для расщёлкивания крючков "В" и клипс "С" (рис. N27-10055); - осторожно подцепите и выньте накладку -1- плоской отвёрткой (рис. N27-10056); - потяните по стрелке (рис. N27-10057) переднюю накладку салазок переднего сиденья; Указание Снятие и установка задних накладок салазок сиденья следует выполнять также, как описано выше. - осторожно отщёлкните отвёрткой накладку -1- из заднего кожуха салазок переднего сиденья (рис. N27-10058); - вытащите заднюю накладку салазок переднего сиденья по стрелке (рис. N27-10059); - осторожно отщёлкните отвёрткой боковые кожухи консоли сиденья и выньте эти кожухи наверх (рис. N27-10060); - открутите крепёжные болты (рис. N27-0431); - приподнимите назад, по стрелке каркас сиденья (рис. N27-0432); - открутите болт -1- и выньте воздушный кожух -2- (рис. N27-0365); - отщёлкните крышку кожуха АКБ (рис. N27-0366); - снимите минусовую и плюсовую клеммы АКБ (рис. N27-0368); - при снятии АКБ отсоедините трубку вентиляции АКБ; - открутите болты каркаса крепления АКБ и выньте АКБ, приподняв транспортировочные ручки; - момент затяжки крепления клеммы 9 Nm (М6) - при установке клемм на батарею, сначала следует установить плюсовую клемму и, только после этого, минусову; - болты крепления каркаса сиденья следует заменить и затянуть с моментом 45 Nm |
Поблагодарили: | 525ia (26.06.2015), Advocat (11.07.2011), Anjei (04.01.2016), Crushhh (18.06.2012), Dru77 (19.09.2009), Duglas (16.07.2014), Kbvjy (20.07.2017), Klin777 (28.03.2018), lisspy1 (26.08.2012), Nojabrsk (18.06.2012), Ridik (17.10.2011), Sega76rus (18.01.2019), SU500 (09.10.2009), serjke (07.11.2011), T2005 (04.08.2009), Taylor (14.11.2009), Valera48 (22.06.2011), Юрик Кем (25.12.2023) |
#540 |
Инженер
52662
Добрый день!
Поблагодарили: | Dim_ (06.08.2009) |
