#1 |
37
Ситуация такая : дважды в сервисе меняли плафоны подсветки заднего номера! Напрочь сгнили все элементы самого плафона! Сейчас начала шелушиться краска под ними и есть гниль в отверстиях для это плафона! Может кто-то знает от чего это, и как решить проблему??
Сейчас подкрасил отверстия краской, а контакты "залил" какой-то силиконовой смазкой... |
#2 |
Бугровский Двукратный
![]() Город: Питер
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
Сейчас подкрасил отверстия краской, а контакты "залил" какой-то силиконовой смазкой... Для надёжности поставь плафоны на герметик. |
#3 |
Туарегист-Котлетка
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
2074
#4 |
37
вынуть плафоны, просушить, убрать ржу, пролить грунтовкой изнутри, все поставить обратно. Для того, чтобы не было скопления влаги внутри - можно просверлить 2 отверстия для слива конденсата и свободного доступа воздуха вовнутрь... Я так делал еще на ВАЗике в двлеких 90-ч годах... видел наверно, что гниет постоянно крышка задней двери на 9-ках и 8-ках отечественных? Так вот - просверлили три отверстия при покупке и через 3 года крышка даже ржой не покрылась... посоветовал мастер на СТО...
А вот, что плафоны наши криворукие сервисы не так прикрутили мнение было! попробую развернуть, у меня действительно было сложно подлезть к болтам! |
Последний раз редактировалось HellBoy; 20.03.2009 в 11:07. |
#5 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
52662
В случае, если ЛКП имеет повреждения вследствие отгнивания плафонов - гарантийный случай. Но нужно помнить правило, что при обнаружении той или иной неисправности автомобиля, следует пулей лететь к ОД и предъявлять таковое местному инженеру по гарантии. Если, конечно, есть желание устранить сие за счёт завода-изготовителя.
#6 |
37
К ним машина стоимостью под 2 млн. приезжает, а они ведут себя так, будто я юный представитель "золотой молодежи", и мне можно лапшу вешать! ![]() |
#7 |
Инженер
52662
Вот и думаю, может мне письмо настрочить в Фолькваген Россия!?
#9 |
37
Ну вот о том и речь! Кстати, мастер этот работает в Атлант-М! Сперва мне пытался доказать, что гарантия истекла, мол в их программе машину продали в феврале, а то, что в сервисной книге стоит штамп передачи владельцу в июле его, "мега-мастера крутого супер-сервиса" не волнует.
![]() Пойду сейчас попробую плафоны перевернуть, посмотрим.... |
#10 |
![]() Город: Тула
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 580
Благодарностей: 583
Изображений в галерее: 29
987
У меня такое подозрение тоже есть.
#12 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 241
316
У меня тоже гнили.
Вырезал из нержавейки (3мм, тоньше гнется) рамку. Вырезал прокладку из резины листовой 3мм. Закрасил ржаву.придавил рамкой плафон (предварительно проклеил самодельным клеем эмалитом), и прикрытил рамку нержавеющими винтами с широкой шайбой |
#13 |
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
2242
сгнили контакты плафона?
.прокладки, герметик... понятно что это первое что на ум приходит .. но по факту они только усугубляют ситуацию ... ...гниют там контакты от влаги попадающей во внутреннюю полость хлопушки НЕ через "стеклышко" самого плафона. ... ... влага (чаще прямо вода) внутрь хлопушки тремя основными путями попадает .. ..основной - под боковыми накладками для проводки путь находят ..и так как отверстия внизу для слива не предусмотрены ...долго участвуют в "локальном круговороте" - испаряется когда тепло ..потом конденструется на внутренней стороне металла двери когда снаружи холоднее чем внутри - летом -это ночью, - зимой вообще постоянно ...и конденсируять эта "роса" - стекает как раз на внутреннюю поверхность "полки плафонов" ...и там "плещется".. так как заботливый хозяин всё качественно загерметизировал ... ..посмотрите на внутренности "стекла" плафона - на "герметичных" экземплярах - она даже более грязная чем на тех где плафон плохо прижат .... |
Последний раз редактировалось Timm; 25.05.2019 в 23:28. |
#15 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 241
316
Timm,
Skeptic, Какой номер пина? А чего ELSA не поставишь? У меня на виртуальной машине стоит. Я сейчас не дома, буду завтра только |
