Старый 04.03.2013, 07:47 (08:47)   #1
alexandr666
Поблагодарил(а): 37
alexandr666 Младенец
По умолчанию Задымила и завоняла Webasto! Что это, подскажите?
Всем здравствуйте.
Фигня такая: заводишь - все ок, через пять минут выезжаю и где-нибудь на светофоре останавливаюсь и начинает валить густой и едкий, вонючий дым из трубы догревателя (у меня догреватель), запах старинного дизеля времен второй мировой.... через минуту все пропадает и ок!
Подскажите, что это? Может так Webasto умирает?
alexandr666 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2013, 07:55 (07:55)   #2
Exile04
Аватар для Exile04
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 23
Exile04 Младенец
Присоединяюсь к вопросу. У меня также валит густой белый дым (кажется, что что-то под капотом горит :), но запах не горелый. Раньше вебаста так сильно не дымила.
Есть подозрение, что солярка недогарает (по запаху дыма).
Последний раз редактировалось Exile04; 04.03.2013 в 08:27. Причина: additional info
Exile04 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2013, 07:59 (08:59)   #3
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
Наличие густого белого дыма из выхлопной трубы может говорить о попадании антифриза в камеру сгорания. Или об экстремальных температурных (мороз) и климатических (влажность) режимах внешней среды. Чтобы установить, что именно неисправно и есть ли сама неисправность в наличии стоит обратиться в сервисное бюро.
alexandr666 (04.03.2013), malashiyVY (04.03.2013), Игоряныч (04.03.2013)
Старый 04.03.2013, 08:35 (09:35)   #4
alexandr666
Поблагодарил(а): 37
cgfcb,j
Werkstatt, спасибо, но у меня дымит из-под двери, из трубки догревателя...
Старый 04.03.2013, 08:37 (09:37)   #5
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,489
Благодарностей: 6,381
Ещё 2 варианта:
1 - Качество топлива
2 - Под капотом кто-то сдох (мышка\крыса...)
Старый 04.03.2013, 08:41 (09:41)   #6
alexandr666
Поблагодарил(а): 37
Игоряныч, точно не это, т.к. происходит в одно и тоже время.... пыхнет и проходит, такое ощущение, что в вебасту попадает масло и сгорает...
кстати, специально подходил к выхлопной - оттуда приятный запах солярочки...
Старый 04.03.2013, 08:45 (13:45)   #7
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,547
Я бы обратил внимание на заправку которую вы посещаете...
Вебаста очень хорошо говорит о наличии вредных веществ в солярке, дым и запах из нее....
Старый 04.03.2013, 09:26 (10:26)   #8
Werkstatt
Инженер
Автономный отопитель догревает антифриз двигателя, работая а топливе, которое заливаете в топливный бк на заправке. Печка интегрирована в топливную систему и систему охлаждения двигателя. Однако, имеет собственную камеру сгорания и выпускную систему. При попадании антифриза в камеру сгорания возможно появление густого белого дыма из выхлопной трубы печки.
alexandr666 (04.03.2013), SABA77 (04.03.2013), Timofeevich (19.12.2013)
Старый 04.03.2013, 09:41 (10:41)   #9
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 517
Благодарностей: 831
alexandr666, смотрел видео диагностики Вебасто на стенде. Точно такой же белый дым (как и у меня) мастер назвал следствием неполного сгорания топлива. У меня всю зиму такой дым шёл. Не обращал внимания. Сейчас вебаста не включается. На сервисе приговорили вентилятор вебасты.
Но считаю диагноз необъективным. Подозреваю выход из строя свечи.
alexandr666 (04.03.2013), Timofeevich (19.12.2013), ТотСамый (04.03.2013)
Старый 04.03.2013, 10:18 (10:18)   #10
Exile04
Аватар для Exile04
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 23
Exile04 Младенец
Вот и я тоже склоняюсь либо к версии выхода из строя свечи, либо испаритель загадился...
Есть очень интересная страничка про вебасто, всё от и до, со схемами и даже фото с пошаговым разбором. Если не возражаете, вот:
просто о сложном
alexandr666 (04.03.2013), Chip93 (26.12.2022), inisel (04.03.2013), SABA77 (04.03.2013), Werkstatt (04.03.2013)
Старый 04.03.2013, 10:46 (10:46)   #11
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Как вариант неполное сгорание топлива, по причине наличия шлака в камере сгорания. Разбирать, чистить. Перед этим диагностику сделать.
alexandr666 (04.03.2013), Roman444rus (27.10.2016)
Старый 04.03.2013, 11:14 (13:14)   #12
MEDOK
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 130
MEDOK ПервоклашкаMEDOK Первоклашка
Сажа там, вот полностью и не сгорает. Чистить надо, прожигать камеру сгорания, выбивать нагар.
MEDOK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2013, 12:04 (13:04)   #13
alexandr666
Поблагодарил(а): 37
Всем спасибо.
Заправляюсь все время на Лукойле.
Буду чистить вебасту, осталось найти спецов ))
Старый 04.03.2013, 12:15 (14:15)   #14
MEDOK
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 130
На грузовых для профилактики и при сильном морозе автономки запускаем на чистом керосине, если не сильно закоксована вычистит без разбора автономки, если сильно керосин не поможет. Но там бачки отдельные на автономку стоят.
Старый 04.03.2013, 13:21 (13:21)   #15
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Всем спасибо.
Комплект прокладок купи.
Не, там такой шлак, что его только механически можно отскрести. И куски немаленькие попадаются.
alexandr666 (05.03.2013)
Старый 04.03.2013, 14:29 (15:29)   #16
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
druk, так ты сам разбирал? не было глюков с платой управления или нагнетателем?
Старый 04.03.2013, 14:53 (14:53)   #17
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Там ничего военного, только надо вывесить машину, снять колесо, снять подкрылок (левый), слить ОЖ. Снять вебасту. Разобрать-собрать. Попутно меняется то, что не работает (чаще всего плата управления) ошибка постоянная по вентилятору нагнетателя. Вентилятор в 90% цел. Выходят из строя ключи управления в плате. Ну или свеча, или камера сгорания целиком, если сетка забита вусмерть и не очистить без повреждения.
Старый 04.03.2013, 15:01 (16:01)   #18
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
druk, официалы долго тестили по шнуру. Там висела ошибка "замыкания вентилятора на массу". Уверяют, что при разборе прозванивали вентилятор напрямую безуспешно. Без исправного вентилятора не могут дать заключений о плате. А камеру вообще не смотрели (уроды).
Что делать? Верить им про замену вентилятора?
Старый 04.03.2013, 15:11 (15:11)   #19
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
кратковременно подается напряжение и проверяется работает или нет. Вся проверка. Уже после делается заключение об исправности платы. В самом крайнем случае подключается исправный вентилятор и тестом исполнительных механизмов проверяется исправность.
Старый 05.03.2013, 06:35 (07:35)   #20
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
про исправный вентилятор - эт понятно. Но официалы не держат у себя запасов, блин. Остаются только конторы по вебастам, где есть какой-нибудь запас потрохов. И то там оставить её придётся видимо.
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.
