Старый 12.04.2010, 19:26 (20:26)   #1
Панин Сергей
Аватар для Панин Сергей
Панин Сергей Младенец
По умолчанию Отключается турбина на 2.5
Привет всем!!! У меня тур 2.5 2006 года 117000 пробег. проблема такая что даже у ОД мне причину не сказали. Отключается турбина после того как проедешь километров 10 хорошо нажимая на педаль, переключаясь при 3500-3800 об. у меня 6-МКПП. Глушу-завожу - пропадает, но только до 3000 об раскрутишь - отключается. Те 10 км , хоть и турбина работает, машина не так резво набирает - иногда появляется свист 2-3секунды. ОД почистили дроссельную заслонку и впускной коллектор - там нагар 5 мм. был. -- результатов не дало. Диагностика показала передув турбины. Подумали интеркуллер забит - сняли патрубок который после него идёт - он внутри как новый - лёкгая масляна плёночка. ОД у нас около года и по их словам понял, что такой случай у них впервые - в основном турбина недодувает, а тут наоборот. У кого нить такое было? В чем может быть причина? ПОМОГите
Панин Сергей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2010, 19:56 (20:56)   #2
Mabutu
Аватар для Mabutu
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 460
Изображений в галерее: 22
Mabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu Абитуриент
Иди в поиск по слову Передув.
Тамбовский ОД огорчает (((
Mabutu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2010, 20:32 (21:32)   #3
Сергей009
Аватар для Сергей009
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 240
Сергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классов
+1 передув,
Решается заменой клапана за 2000р.
Сергей009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2010, 20:49 (21:49)   #4
Панин Сергей
Спасибо))) Завтра пойду учить ОД ремонту
Старый 20.04.2010, 17:28 (18:28)   #5
Панин Сергей
Поменял 2 клапана (управления турбиной и отработанными газами) + мне катализаторы удалили - не помагло, как нагреется машина - турбина отклюдчается, а в ошибках передув!
Добавлено через 5 минут 49 секунд
Заглушишь- заведёшь опять работает - до 3000 об. надавишь - отключается. И при резком нажатии на педальку громкий свист полявляется, не надолго, и когда переключатся начинаешь- с педали акселлератора ногу убираешь - тот же звук. но не всегда - если всё плавно делать , то без лишних шумов.
Последний раз редактировалось Панин Сергей; 20.04.2010 в 17:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.04.2010, 21:00 (00:00)   #6
otk1
Аватар для otk1
Благодарностей: 58
Изображений в галерее: 8
otk1 Первоклашкаotk1 Первоклашка
Скорее всего подклинивает геометрия - лечится разборкой турбины, и промывкой геометрии в ультразвуковой ванне от нагара. Перед разбором турбины пометьте положения улиток относительно картриджа турбины, собсно снимать необходимо только горячую улитку.
Подсвистывание скорее всего говорит о повреждённых лопостях горячей части турбины, вердикт - замена (кстати у Mabutu есть - спросите)
Это конечно не 100%. Может просто банальный подсос вакуума или негерметичность впускного тракта... Нужно сначала на дырочки продиагностировать.
otk1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2010, 10:37 (11:37)   #7
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
ИМХО Боюсь в данном случае чистка геометрии не поможет ,нужна замена турбины. Заклинивание геометрии хорошо видно при подаче вакуума на исполнительный клапан даже при остановленном моторе ..
Старый 21.04.2010, 11:16 (11:16)   #8
Королек
Королек Младенец
Есть в наличии турбина б/у поменял на новую была возможность.
Королек вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2010, 15:08 (18:08)   #9
otk1
Аватар для otk1
Благодарностей: 58
Ха! Вот совсем недавно у уважаемых форумчан воспрашал "тест проходит нормально, мягко, а передувает" Вердикт - замена. Я не поверил - сам полез, в итоге замена из за погрызанных лопастей горячей части (частичное разрушение из за попадания постороннего предмета - окалины, по версии ОД, подсвистывала кстати). Но геометрию почистил - и она ожила. Дело не в заклиненой геометрии, а в подклинивающей на полном газу в положении максимального наддува. В итоге в логе пишет превышение над рассчётным, причём тем больше, чем выше обороты, в итоге при разнице давления около полуочка и времени около 10 секунд, блок срывало в передув. При спокойной езде подтупливала иногда, но ошибки не возникало...
Вот так было у меня совсем нредавно...
_Vlad (29.12.2012)
Старый 22.04.2010, 09:23 (09:23)   #10
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
Братцы кто скажет какая макс разница должна быть между расчетным и реальным давлением на стоячем авто в диапазоне от ХХ до 2300-2500 об. Если можно кто нибудь выложите плиз лог с VAG-COM по 11 Группе (только плиз обороты очень медлено набирайте желательно с задержкой несколько сек на 1500, 2000, 2300, 2500) интересует лог с R5 желательно BPE. А то у меня что то иной раз разница до 500-600 мбар доходит (передува) на оборотах 2300-2500 а потом резко падает. Ошибок передува нет хоть час так держи так и будет разница. Шток турбины проверял ходит очень плавно и в полный ход, вакуум не утекает вроде, участие вакуума на N75 на ХХ - 74.2%, на 2300 где то 60% (отловить ход штока в 1 мм трудно визуально) при 2500-2600 - 50% и происходит сброс давления наддува до расчетного.
Последний раз редактировалось Vasko; 22.04.2010 в 09:27.
Старый 22.04.2010, 09:43 (10:43)   #11
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
otk1, Да я-же не против ,исхожу только из собственного опыта по ремонту турбин с геометрией , в в неделю где -то 5-6 турбин таких есть ,так вот привод лепестков и опорные ролики вещь нежная ,часто бывало что даже после ремонта и замены катриджа турбина вываливалась в передув ,при этом никаких побитых лепестков не было ,малейшее подкусывание тут -же провоцировало блок на аварийную программу , сам механизм редко кто меняет руками проверяли и хватит , а здесь судя по свисту что -то влетело ,выправить лепесток в таком случае сложно .. Если повреждений нет и есть только кокс ,ролики не имеют радиального люфта как и сами лепестки можно попробывать и почистить конечно ..
_Vlad (11.01.2013)
Старый 22.04.2010, 10:28 (10:28)   #12
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Можно еще MAF проверить.
Старый 25.04.2010, 09:22 (12:22)   #13
otk1
Аватар для otk1
Благодарностей: 58
А что такое MAF? Расскажите мне, пожалуйста.
Я только выдвинул гипотезу, так как ремонтировал свою турбину, и видел, трогал всё внутри. А опыт у меня только один единственный (зато как боялся разбирать поначалу) :) Лепестки турбины у меня были прямо натурально погрызаны - выломаны куски по 2-3 мм...
Старый 25.04.2010, 20:45 (20:45)   #14
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
MAF - по нашему ДМРВ - датчик массового расхода воздуха.
Старый 26.04.2010, 13:04 (14:04)   #15
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
может быть имелось ввиду датчик давления наддува?
Старый 26.04.2010, 13:08 (13:08)   #16
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Его тоже можно проверить, но я имел в виду именно ДМРВ. Т.к. неисправный датчик наддува давал бы сразу о себе знать (занижение либо завышение показаний). А ДМРВ глючит порядком не сразу и как правило начинает занижать показания в следствии чего машинка хочет больше воздуха (доверяя ему) и соотвественно пытается его нагнать.
Последний раз редактировалось Vasko; 26.04.2010 в 13:17.
Старый 26.04.2010, 13:15 (14:15)   #17
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Просто MAF - это аналог ДМРВ На старых дизелях ,он измеряет не количество воздуха , а наполнение цилиндров по давлению в впускном коллекторе и тот и другой выдают сигнал нагрузки блоку управлению двигателя ,вместе они устанавливались на очень малом кол-ве машин ,причем бензиновых ..
Старый 26.04.2010, 13:24 (13:24)   #18
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Открою тебе тайну. ДМРВ ставт на дизелях На нашем моторе - первый датчик на впускном патрубке после воздушного фильтра (перед трубкой вентиляции картера) и до турбины.
Старый 26.04.2010, 13:29 (14:29)   #19
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Я-же сказал на СТАРЫХ дизелях ,т.е. до 99 года ,. Наши дизеля вроде -бы пока еще не старые
Старый 26.04.2010, 13:36 (13:36)   #20
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Значит просто не так тебя понял
Роман071 (07.11.2016)
Текущее время: 18:22. Часовой пояс GMT +3.
