#1 |
Приветствую, уважаемые! Подскажите как разобрать левое зеркало заднего вида на дорестайле, а именно нужно поменять лампочку в зеркале, которая пространство около машины освещает. Заранее благодарен!
#2 |
Бугровский Двукратный
![]() Город: Питер
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
#4 |
7
Возьми здесь:
для рестайлингового есть отличия? буду очень признателен за инструкцию для рестайлинга сегодня сцуко не разошелся со стоящим грузовичком во дворе, удар от кузова пришелся в середину правого зеркала. на корпусе небольшая царапина/трещина, пара сколов на поворотнике, но самое противное - до середины примерно отслоилось само стекло поворотника. сам поворотник немного люфтит я так понимаю надо снять и как миниму заклеить все трещины и сколы. |
#5 |
27
На рейстайле не так. Сначала снимается зеркальный элемент, для этого его надо подцепить с внешней стороны при этом штырьки выйдут из металических зажимов. С внутренней стороны там пластиковые защелки, поэтому крутить зеркало не надо, а то отламаются, просто тянуть на себя. Потом отсоединяем провода обогрева. При этом открывается доступ к лампе подсветки земли. Далее откручиваем четыре звездочки - 3 с внешней стороны и одна в глубоком колодце с внутренней (еле ее нашел). Корпус зеркала снимается вверх. Далее все понятно.
Поблагодарили: | NiyazB (30.08.2012), Николай Браун (18.08.2017) |
