#1 |
16
Господа и дамы! Если у кого-то подобные проблемы и вам сервисмены расказывают про замену приводных моторов, карданных валов, замену(ужас!) раздаточной коробки и т.п. Рассказываю.
У меня Чебурег 2,5 TDI 2005г. Больше года была проблема. На малых скоростях иногда чувстовались стуки. То ли в раздатке, то ли в заднем редукторе. В общем гонял в "Пулково" раза три. Кроме предположений и предложений заплатить за эксперименты с заменой вышеуказанных запчастей и агрегатов ничего вразумительного. "Ну поездите ещё" (интересно до каких пор. наверное пока чего-нибудь не заклинит где-нибудь на российских просторах). По весне при поворотах на малой скорости, добавилась ещё и сильная вибрация, но раз от раза. Потом всё чаще и чаще. Чебуран начал и резину переднюю поджирать. Характер вибрации - как-будто заблокирован межосевой дифференциал. ![]() Приехал в "Фольксваген-Пулково" попросил переустановить программу в управления раздаточной коробкой(за одно и двигателя). Переустановили ..... И, И, И всё. Понимаете всё !!! 1200 руб. и всё! Ни каких стуков, звуков. Шоколад! ![]() Я к ним год ездил на обслугу! Регулярно задавал вопросы. Катались со мной и ..., а кто только со мной не ездил, толку ни хрена. А ещё фишечка. Примерно за неделю до моего "открытия" приезжал к ним в очередной раз. Некто Василий вроде-как специалист по трансмиссиям подключал ноутбук к моему авто, посмотрел пару минут в монитор и изрёк "с программой всё нормально". Блин, господа сервисмэны вы или хреновые спецы потому-что я владелец сам во всем разобрался, или что гораздо хуже, - очередной "развод". Но как-то не по-христиански. Ведь рано или поздно раздатка бы накрылась. Новая стоит 300 000 руб. Но я узнал что у них есть восстановленные(ремонтные) и наверное это всё объясняет. В общем жлобство пополам с некомпетентностью. Наверное подход такой - купил Туарег попадай на бабки по крупному. В общем хоть и решил свою проблему, а всё равно немного грустно. Короче, не спешите менять моторчик, даже если он американский. Если он жужит (автомат в положении "N") то он работает! И 33 000 руб. платить не спешите, кстати на EXISTE.ru 19 000 руб. ; Начинайте с переустановки ПО. Все системы современной машины управляются программами. И начинать надо с этого. Всем удачи! С уважением, Андрей. ![]() |
Поблагодарили: | Alegan (22.07.2009), Debarkader (16.07.2009), Gennady512 (12.08.2012), Illuz0ry (22.07.2009), Kolya (17.07.2009), Partnerv (08.06.2010), riu (16.07.2009), Taylor (08.06.2010), Vadimkinn (14.12.2016), Буцефал (17.07.2009), Ромарио Агро (16.07.2009), _Vlad (03.09.2011) |
#2 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
Чего столько ждал? Разве сразу не понятно,что с моторчиком проблема(причина второй вопрос)? А замена ПО по акции наверняка давно висела. ОД незачёт
#4 |
2136
Андрей, всё я правильно понял. Несмотря на то что сам моторчик был исправен функционировал он неправильно(из-за ПО). Ненадо было медлить, а сразу с ним разбираться и искать причину неправильной его работы - сильно сэкономил бы ресурс трансмиссии. А так поздравляю с правильным решением проблемы. ОД еще раз незачёт.
Последний раз редактировалось riu; 16.07.2009 в 16:34. Причина: Добавлено сообщение |
#5 |
16
Я ни в чьих оценках не нуждаюсь. Зачёт не зачёт. Что экзаменатор что ли?
Вроде мой ровесник. Корректней надо быть. Могу поделится полезной информацией - делюсь. Это основное назначение форума. А умничать "надо было", "сильно сэкономил бы ресурс" легче всего. Удачи. |
#6 |
Мальчиш кибальчиш
Поблагодарил(а): 3,305
Благодарностей: 1,918
3555
Братан, ты не понял моторчик остался родной. К нему ни кто не прикоснулся.
Вроде мой ровесник. Корректней надо быть. Могу поделится полезной информацией - делюсь. Это основное назначение форума. А умничать "надо было", "сильно сэкономил бы ресурс" легче всего. Удачи. ![]() |
#7 |
2136
Что за обиды непонятные?
#9 |
![]() Город: без определенного
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,666
3552
А один из наших дилеров лапшу вешает, что в новой версии программы для диагностического стенда (поставленной в этом году) отключили функцию перепрошивки раздатки, т.к. она всё равно не помогает, акцию прикрыли, и в любом случае надо менять мотор.
#10 |
16
Ну как ты понимаешь это чистой воды развод. Просто из-за глюков в программе поначалу меняли коробки по гарантии. Отправляли их и на завод. Потом разобрались что в 90 % дело в сбоях программы. А теперь пытаются слить коробки. Кстати глюки в программе часто возникают после интенсивных покатушек по снегу, грязи и т.п..Буксование, работа АБС, ESP процессор не достаточно быстрый, не успевает обрабатывать все данные и давать команды и "затыкается".
Первый признак сбоев в программе это сообщение на дисплее о неисправности системы полного привода и одновременно моргает подсветка на переключалке режимов раздатки. Обычно после выключения "зажигания" и небольшой паузы эти симптомы пропадают. Но ошибки в программе остаются и раздатка работает неправильно (подтормаживает дифференциал), сжирается резина, стуки, лязганья во всей ходовой и т.п. прелести. Короче, все проверил на собственной шкуре. Вернее на шкуре моего Чебурана. В общем езжай к дилеру (он же не единственный) и переустанавливай ПО. У меня в заказ-наряде правда написано "Обновление ПО ......" А будут разводить попробуй позвонить в представительство Фольксваген АГ в Москве. Часто даже угроза подобных действий оказывает влияние. Удачи. |
Поблагодарили: |
#11 |
3552
второй сказал что они "обновить прошивку раздатки" или "перепрошить раздатку" или "обновить ПО" никак не могут... позвонил на горячую линию, переключили на Челябинск (предложили пока Москву не трогать), там тоже озадачились, перезвонят :)
Ради эксперимента позвонил в Атлант-М, сразу поняли о чем речь и сказали что они это делают :) Перезвонили из Челябинска - сказали по моему вину в программе ничего такого не выдается, надо смотреть на месте. |
Последний раз редактировалось Kolya; 23.07.2009 в 13:17. |
#13 |
Андрей907, ахринеть у меня счас такая самая беда...тока мне везде раздатку поменять хотят
#14 |
16
Перечитал свой старый отчёт по раздатке и ... извини. Я тогда действительно тебя неправильно понял.
![]() Добавлено через 10 минут 11 секунд Перечитал свой старый отчёт по раздатке и ... извини. Я тогда действительно тебя неправильно понял. С уважением, Андрей. |
Последний раз редактировалось Андрей907; 07.06.2010 в 11:08. Причина: Добавлено сообщение |
#15 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
Вопрос - где (кроме ОД) проверить и поменять прошивки, желательно все на новые версии? к ОД не хочу ехать, 100% бешеные деньги будут и никакой гарантии что приборку не выкину..
#17 |
Благодарностей: 884
1667
Андрей907, ну может ты и прав.. надо узнать сколько у них чего. но всеже непонятно, почему самому нельзя эту прошивку скачать и закачать в тур)
