Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 45
45
Утром двигатель не запустился ,стартер крутит отлично,ошибок не показывает. Неделю назад на ходу отключился мотор , но завелся без проблем. перебоев в работе мотора не было. Думаю проблема в тнвд, подскажите как правильно решить вопрос? Только те кто знает, без посылов на ОД.Если предстоит замена тнвд то на какой, и что необходимо заменить еще.
#2 |
Механик паравозов
![]() Город: воронеж
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 978
1456
Как раз тебе в помощь акция по халяве замена ТНВД у ОД,желательно при наличии стружки промыть бак,топливные трубки и посмотреть форсунки.
Поблагодарили: | Олег Осипенко (07.03.2012) |
#3 |
Благодарностей: 45
45
Спасибо! Думаешь акция распространяется на 4х летние туры?
#4 |
Благодарностей: 237
337
Акции по ТНВД на Украине НЕТ!
Последний раз редактировалось odissey; 07.03.2012 в 13:34. |
#5 |
Механик паравозов
Благодарностей: 978
1456
Запрос производителю в немчуру.
Поблагодарили: | Олег Осипенко (08.03.2012) |
#6 |
Благодарностей: 237
337
Поблагодарили: | Frolgrad (02.02.2014), Олег Осипенко (08.03.2012) |
#7 |
Шкипер
![]() Город: Одесса
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 123
248
odissey, как я понял это уже 9 туарег с тнвд ,а сколько было продано в городе туарегов обоими дилерами есть цифры?
Добавлено через 8 минут 34 секунды Цитата:
здесь еще почитай http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=16457 |
Последний раз редактировалось sergio tachini; 08.03.2012 в 00:49. Причина: Добавлено сообщение |
#8 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 22
22
Аналогичную проблему решал 3 дня назад - 2009 год 3,0 ТД заглох при движении пробег 39 600. Аналогично стартер крутит и не заводиться, ошибок не пишет. Вчера на эвакуаторе отправил в Самару - вердикт через 15 мин - стружка в системе, замена ТНВД и промывка системы. Остальное - форсунки, рампы - по результатам диагностики... Прилип думаю дней на 10... Внимательно прочитай ветку Топливная система 3,0- не способна жить. Аккуратно проверь топливный фильтр - если стружка есть - однозначно ТНВД... Я так и делал... А акция у ОД распространяется на все туры с мотором Casa...
#9 |
Благодарностей: 45
45
Почитал форум.думаю не все связано с насосом и если стружка попадет в форсунку то последняя просто умрет, при этом двигатель должен запускаться. При замене тнвд оставшаяся в системе стружка останется в фильтре. В моей ситуации - удалил чип из цепи регулятора давления подачи топлива.двигатель заустился работает пока нормально.Общался с ОД и с их бывшими сотрудниками,у них в таких случаях общая тенденция -замена всей топливной системы,хотя и эти меры не всегда эффективны,что подтвердают сведения из форума ТК. Думаю есть проблема в управлении впрыском невидимая для систем контроля. Тому доказательство-автомомобиль после замены тнвд и всей топливной систеы неделю не запускался(со словспециалистов сервиса) В случае замены всей топливной системы владеец авто попадает на10 - 15 т.уе.
#10 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 22
22
не факт по деньгам - есть варианты... Я сам внимательно листал тут все 3 дня назад сейчас уже в процессе решения проблемы. При этом когда ошибок нет - не нагнетает просто насос давление. Только что читал ветку - все зависит еще от того где и кто делал последнее ТО... У меня после ТО прошла 3 000 км., дела у ОД - есть шансы не так сильно попасть, хотя сам тоже думаю, 150 тыс. руб. на дороге не лежат просто так...
#11 |
Благодарностей: 237
337
Добавлено через 8 минут 34 секунды нужно обсудить с дилером ремонт по куланц ,пусть делают запрос производителю. здесь еще почитай http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=16457 |
Поблагодарили: | sergio tachini (08.03.2012), Олег Осипенко (08.03.2012) |
#12 |
Благодарностей: 45
45
Ребята не строю иллюзий! ТНВД видимо на исходе,Чип повышающий мощность мотора давал установку на более высокое давление топлива в магистрали. Думаю что снижение давления возникшее за счет механического компонента(износ шестерен насоса) послужило поводом к блокированию электронной системы.Псосле удаленя чипа тнвд работает в штатном режиме и давленя пока достаточно для относительно нормального функционирования двигателя.Мало того никаких тест систем для диагностики проблемтнвд у Од нет. У них единый маркер - алюминиевая пыль-стружка в фильтре топлива.
Добавлено через 17 минут 19 секунд Мысли в отношении ЧИПОв: те кто их изобрел и продает- нашли в автомобиле то место которое контролируется системой без обратной связи. Поэтому чип и не мешает центральному процессору. Вполне вероятно что блокируется подача топлива одним из датчиков, их никто не берет во внимание и решают проблему сугубо заменой модулей. ...часто безуспешно... |
Последний раз редактировалось Олег Осипенко; 08.03.2012 в 18:38. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | sergio tachini (08.03.2012) |
#13 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
Поэтому и такая статиски прироста мощности.. у наддувных прибовляется 30-40 лошадей.. у атмосферников (и даже фси) 10 - 15.. и то там они не чувствуются.. а жрать машина начинает прилично.. |
Последний раз редактировалось lexxa; 08.03.2012 в 19:01. |
#14 |
Благодарностей: 45
45
Чип устаневливается в раъем датчика давления устройства распределения впрыска и естесственно изменяет давление в рампе
#15 |
Шкипер
![]() Город: Одесса
Благодарностей: 123
248
#16 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
![]() Так может просто Ваш чип ёкнулся? |
Поблагодарили: | Олег Осипенко (11.03.2012) |
