Старый 05.07.2009, 17:15 (23:15)   #1
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
По умолчанию Звуки при настройке климата...
При включении зажигания в районе центральных сопел где-то внутри начинаются стонуще-поскрипывающие звуки....я так понял это настравивается климат....как с этим бороться? Может к кого было...как добраться и что чистить...?
Старый 05.07.2009, 17:31 (18:31)   #2
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,831
Салонный фильтр давно менялся?
Старый 05.07.2009, 19:49 (22:49)   #3
Lectro
Lectro Младенец
у меня есть такая же проблема, причем стоны эти пропадают только при изменении темпрературы на климате, в остальных же случаях спасает только музыка. такое ощущение как будто там ворочается кто-то в панели. было бы самому интересно узнать в чем дело. салонный фильтр менял 15000 км назад.
Lectro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2009, 20:10 (21:10)   #4
Leha48
Аватар для Leha48
Leha48 Младенец
У меня таже беда - диагностика сказала, что приходит финиш одному моторчику, который заслонки в воздуховоде двигает, а там их или 8, или 10 штук у Дилера так и не смогли определить без разборки панели его номер, чтобы сразу заказать
Leha48 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2009, 20:16 (20:16)   #5
nn222
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
nn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классов
было тоже самое, через какое-то время перестали открываться заслонки центрально дефлектора, теперь из них не дует вообще, однозначно менять моторчик который их двигает.
nn222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2009, 20:30 (21:30)   #6
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Ну не так уж однозначно - лечится моторчик до нового состояния за 5 минут простой зубочисткой.
ЗЫ И если моторчик глючит, то VAG показывает.
Последний раз редактировалось riu; 05.07.2009 в 20:33.
Старый 05.07.2009, 20:33 (21:33)   #7
Leha48
Аватар для Leha48
Leha48 Младенец
riu
Зубочистка есть, мотрчик тоже есть - Как лечить?????
Месяца три назад вытаскивали чистили шевелили - вроде заработало - сейчас опять
Старый 05.07.2009, 20:37 (21:37)   #8
riu
Аватар для riu
Между ламелями коллектора прочистить хорошенько.
Старый 05.07.2009, 20:40 (21:40)   #9
Leha48
Аватар для Leha48
Leha48 Младенец
riu
Честно не понял - это в моторчике ?? а то мне это еще надо своим мастерам объяснить чего они не так делают
Старый 05.07.2009, 20:49 (21:49)   #10
riu
Аватар для riu
В моторчике то во что упираются щётки
Старый 05.07.2009, 20:52 (21:52)   #11
Werkstatt
Инженер
Настоятельно рекомендую поменять. Неприятный звук может совсем исчезнуть. Если нет, то прибором ищем ошибку. Далее, как рекомендует riu
Старый 06.07.2009, 00:26 (01:26)   #12
Dodger
Аватар для Dodger
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 580
Благодарностей: 583
Изображений в галерее: 29
Dodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger Абитуриент
При самом начале пуска климата и если только поехали, иногда происходит еле слышный небольшой треск (как при установке кардонки на колесо велика). сначала думал откуда еще, но думаю из вентиляции, может какие гномы завелись, просыпаются, берут в руки спицы и вяжут. Кстати, гномы перестают вязать минут через 15-20.
Dodger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2009, 00:35 (01:35)   #13
Werkstatt
Инженер
Сервоприводы заслонок климата чудят...
Старый 06.07.2009, 12:23 (15:23)   #14
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
Прикольный дилер, если не смог определить Подключаем к компу, выбираем 08 блок, читаем ошибки. Всё должно определиться и написаться. У меня щёлкает всю дорогу электодвигатель привода заслонки обдува ног переднего пассажира. Когда надоедает слушать, включаю ручной режим и всё. До зимы, однако, надо добраться и сделать
Старый 06.07.2009, 16:18 (22:18)   #15
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
Werkstatt, ....это мысль насчет фильтра...но думаю всё-таки моторчики...будь добр, выложи в своей теме как добраться до салонного фильтра и до этих моторов...а то по чём зря курочить не хочется...надеялся на книгу, но в ней инфы ноль...
PS Аватара зачётная
PPS Спасибо откликнувшимся..отличный клуб..жалко я далековато живу...
PPPS VAG молчит...нэту ашипка
Старый 07.07.2009, 17:57 (17:57)   #16
nn222
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
А кто-нибудь знает как снять центральный дефлектор и добраться до этих моторочкиков?
Старый 08.07.2009, 19:23 (20:23)   #17
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
тагда, пробывать адаптацию повторить. Может мозги сбились?
Старый 08.07.2009, 22:10 (23:10)   #18
riu
Аватар для riu
+1. И за одно в процессе будет понятно кто хрустит.
Старый 09.07.2009, 23:03 (00:03)   #19
Werkstatt
Инженер
Вот тут: http://www.touareg-club.net/forum/sh...683#post294683
До моторчиков добираться нужно также из-под низу торпеды. Всё зависит от того какой именно сервопривод менять охота.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 09.07.2009 в 23:06.
Старый 09.07.2009, 23:12 (00:12)   #20
Dodger
Аватар для Dodger
Благодарностей: 583
Да, уточнение про вяжущих гномов. Начинают работу нахолодную, при выключенном климате. Вяжут минут 20, потом ложатся спать. Кстати, сначала думал, может что прилипло к радиатору и колбасится об него. Но звук идет только изнутри. При открытых окнах слабо слышен.
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +3.
