Старый 25.05.2009, 17:37 (17:37)   #21
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
может реле залипает?
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2009, 06:03 (07:03)   #22
Adept
Аватар для Adept
Поблагодарил(а): 857
Благодарностей: 1,065
Adept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курс
Была аналогичная проблема, молотил вентилятор даже при -20. При ТО в Екатеринбурге все исправили, сослались на датчик в системе кондиционера.
Вроде как высокое давление показывал.
Adept вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2009, 09:24 (10:24)   #23
Поблагодарил(а): 4,719
Благодарностей: 7,799
вчера ставлю машину в гараж, глушу, а вентилятор на взлёт, температура в норме, работал на всю мощь минут 5. за два года впервые такая хрень главное завёл он успокоился,глушу опять рёв. так что же это? надо начинать с ошибок? потом датчики и рыле,а потом муфта, как выличили на выходе?
сегодня тестером стёр 2 ошибки пока норм! посмотрим как дальше будет.
Последний раз редактировалось BIMO; 20.10.2009 в 13:38.
Старый 03.11.2009, 20:58 (23:58)   #24
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,666
Ночью был мороз, с утра завелся нормально. Потом копошился VAG-COM-ом, сбросил застарелые ошибки, всё было спокойно. Вечером завел, погрел минут 5, только поехал - взревели вентиляторы. Причем температура жидкости дошла (уже потом) до 90 и остановилась. Масло - 75.
В чем может быть причина?
Летом доливал в антифриз дист воды где-то литр. Мог он замерзнуть?
Бачок открыл, там булькается.
Старый 05.11.2009, 11:32 (12:32)   #25
вот опять кто-нибудь может дать разшифровку ошибки 19537
Старый 05.11.2009, 12:22 (12:22)   #26
Ivanz
Аватар для Ivanz
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 209
Ivanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классов
слишком низкая температура двигателя
Ivanz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2009, 12:28 (13:28)   #27
опа тогда я теряюсь, вчера заглушил а он сволочь работает. сегодня сканер выдал такую ошибку. хотя по приборам всё норм было. но всё равно спасибо!
Старый 05.11.2009, 12:34 (12:34)   #28
Ivanz
Аватар для Ivanz
Благодарностей: 209
Может датчик температуры мозги канифолит, а вентиляторы в аварийном режиме работают, надо бы прибором температуру двигателя посмотреть.
Старый 05.11.2009, 12:42 (13:42)   #29
у меня вчера машина заведённая 2 часа стояла,потом ещё час ехал. а может интересно термостат заглючивать? или всё таки датчик температуры двигателя.
Старый 05.11.2009, 12:53 (12:53)   #30
Ivanz
Аватар для Ivanz
Благодарностей: 209
скорей всего датчик, посмотри VASей температуру на рабочем двигателе
Старый 10.12.2009, 18:29 (19:29)   #31
короче загорелась ламп двигла, вентилятор срабатывал иногда, но уже не на всю мощь, записался, загорелась и 4 дня сволочь горела, приехал в сервис, как Вы думаете...?? по дороге к нему, естественно погасла Вердикт: ошибок нет всё норм поменял на всякий случай датчик вентилятора,(температуры двигла)посмотирм! но я давно заметил,что он, стал жить своей жизнью! редко, но метко! Кстати скажите старый аккумулятор может быть проблемой разных ошибок или глюков?
Старый 13.12.2009, 15:36 (16:36)   #32
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
Восклицание Не выключается вентилятор радиатора на 3.2!
не выключается при включенном зажигании. за бортом -5...
поиском нарыл кучу ссылок - проблема у всех на 3,0тди, у меня бензин 3,2 и есп не горит. просто молотит вентилятор, температура ОЖ - в норме, а вот Т масла еле доходит до 70 градусов если надавить, в пробке до 60 падает. еще вчера было все впорядке.
было у когото такоеже на бензинке? куда рыть?
Старый 13.12.2009, 22:06 (23:06)   #33
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Уровень ОЖ был чуть ниже минимума, долил G12 plus до уровня - вентилятор перестал дурить. Это взаимосвязано или совпадение и скоро снова заклинит?
Старый 14.12.2009, 12:15 (15:15)   #34
Alegan
Аватар для Alegan
Поблагодарил(а): 1,338
Благодарностей: 910
Alegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курс
V12
Нужно менять датчик температуры на корпусе термостата, правда эта процедура несколько геморройна, у меня такая же проблема. Датчик вроде не дорогой - не больше 1000руб.
Alegan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2009, 12:33 (13:33)   #35
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
V12
Чистый концетрат повышает температуру замерзания ОЖ, не увлекайся.
Последний раз редактировалось Lang; 14.12.2009 в 21:04.
Старый 14.12.2009, 12:49 (13:49)   #36
V12
выше прочти,пока всё нормально,думаю замена датчика тебе поможет
Старый 14.12.2009, 19:23 (20:23)   #37
Korwinn
Аватар для Korwinn
Korwinn Младенец
У меня тоже началось пару мес назад
комп выдает либо такую ошибку:
19537 - Слишком низкая температура двигателя
P3081 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
либо (напамять) такую:
- Датчик температуры охл. жидкости
- Превышен (верхний или нижний) предел
При этом симптомы абсолютно одинаковые
вентилятор работает постоянно (после выключения двиг ещё минут 5)
при этом на холостых напряжение в сети падает до 12,5 - 13 В
Было такое!
Датчики скорее всего не причем, мозги тоже. Мне пришлось менять термостат и помпу
Korwinn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2009, 21:20 (22:20)   #38
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
Korwinn, это именно датчик пиз...т, надо менять и проблема уйдёт!
Старый 15.12.2009, 00:07 (01:07)   #39
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
пол литра долил примерно. странно, я переживал что наоборот разбавили сильно / давно не меняли и Т замерзания не достаточно низкая, а ты меня еще сильнее накошмарил)
после долива антифриза - вентилятор работает как положено.. точнее не работает) совпадение? или это алгоритм работы такой - перестраховывается если низкий уровень ОЖ?
Старый 15.12.2009, 00:13 (01:13)   #40
zak
zak Младенец
Скорее совпадение.
У меня проблемма была решена заменой датчика!
zak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
