Старый 22.01.2015, 16:08 (17:08)   #21
alex2k
alex2k Младенец
Сегодня беру термос, инструменты и иду разбирать панель со стороны бардачка. О результатах отпишусь))) Всем хорошего вечера!
alex2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2015, 17:02 (18:02)   #22
ZiMax
Аватар для ZiMax
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 152
ZiMax ПервоклашкаZiMax ПервоклашкаZiMax Первоклашка
Обязательно расскажи, что за беда!
ZiMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2015, 11:00 (12:00)   #23
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
Ошибаетесь. Конечно проще до этого болта добраться, сняв мафон, но и без снятия можно полезть. Просто в сторону отогнув чуть чуть откручиваешь крепёж барадачка и залезаешь к этому чудо болту.
..если разговор о длинном болте крепящем деревянную накладку - у него гайка особенная - штампованная - арматурной фомочкой под шляпку болта подсунутую просто вытягивается болт из нее ...главное прямо вперед, не разворачивая накладку отжимать ..чтобы болт не выломать из накладки а вытянуть его из гайки ...
Последний раз редактировалось Timm; 23.01.2015 в 11:11.
Старый 26.01.2015, 13:14 (13:14)   #24
Vadim5333
Vadim5333 Младенец
Привет! В штатной магнитоле застрял диск , подскажите как достать
Vadim5333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2015, 01:39 (02:39)   #25
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Я из дельты извлекал при помощи пластиковых линеек (приподнимал диск).
Старый 28.01.2015, 13:03 (14:03)   #26
Borman78
Поблагодарил(а): 23
Borman78 Младенец
alex2k, Ну как удалось снять Дельту?
Аналогичная проблема: не могу снять Фантом - ключи не защелкиваются...
Borman78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2015, 11:58 (12:58)   #27
stanislav1909
Аватар для stanislav1909
Поблагодарил(а): 586
Благодарностей: 463
stanislav1909 Ученик младших классовstanislav1909 Ученик младших классовstanislav1909 Ученик младших классовstanislav1909 Ученик младших классовstanislav1909 Ученик младших классов
Наконец таки вчера дошли руки до шарманки. Вылезла родимая. Получилось снять панель самого мафона, ну а там уже и защёлки видны были. Оказалось, что с правой стороны усики были зогнуты, поэтому и не отщелкивалась. Все выпрямил и воткнул обратно, чтоб проверить вытащится ещё раз или нет. Все в порядке, выходит как по маслу.
Панель получилось отщелкнуть плоскими отвертками, делал все аккуратно, ничего не сломал и не повредил.
stanislav1909 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
brokken707 (04.09.2019)
Старый 28.02.2015, 10:36 (11:36)   #28
alex2k
alex2k Младенец
Привет, две недели мучений ни к чему не привели((( Как ты снял переднюю панель?
Старый 28.02.2015, 11:30 (12:30)   #29
stanislav1909
Благодарностей: 463
Просовывал плоскую отвертку между мафоном и торпедой, с боку от мафона, и как бы выталкивал его, торпеда гнулась конечно, но следов не осталось. Сначала верх бочины отщелкнулся, потом низ. Ну а потом и левый бок так же.
Отщелкнулась не сразу конечно, помучаться пришлось.
Лицевая панель одевается на сам мафон, поэтому край панели немного выступает, вот его и старался зацепить отверткой.
alex2k (28.02.2015)
Старый 28.02.2015, 19:23 (20:23)   #30
alex2k
alex2k Младенец
Уфф! победил я ее))) снял клавиши обогрева сидений, поддел рамку магнитолы, а там все как на ладони - увидел и отогнул руками усики и снял! Всем большое спасибо за поддержку и подсказки!
Старый 12.11.2016, 20:58 (21:58)   #31
Motorbreath
Motorbreath Младенец
Сегодня ставил ятур. Замки устали и не открывались. Открыл панель магнитолы.
Если нет ключей, то можно снять кнопки под магнитолой, аккуратно !!! снять панель, отключить шлейф и любой отверткой плоской отжать замки !!!
Motorbreath вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2016, 21:50 (22:50)   #32
Timm
Аватар для Timm
а чему там в замках уставать то??
если нет ключей - сделать 5 минут или на край - к ближайшим электрикам заехать ..
Старый 13.11.2016, 09:50 (18:50)   #33
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 247
я два ножа заострил сильно, и достаю без проблем
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.
