Старый 09.07.2011, 22:03 (22:03)   #1
4gevar
Поблагодарил(а): 21
4gevar Младенец
По умолчанию Рассеивающий дефлектор
В инструкции к климату написано, что в автоматическом режиме работы климата из рассеивающего дефлектора (находится перед лобовым посредине торпеды) должно дуть- так называемая бессквозняковая вентиляция, поднес руку- ничего не почувствовал, пробовал разные варианты, эффект тот же! У кого как дует из этого дефлектора? Обратите внимание, что дуть должно только когда на климате горит надпись "авто"!
4gevar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2011, 18:33 (19:33)   #2
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
Yuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf Старшеклассник
4gevar, Дует обыкновенно, как и из других дефлекторов
Yuaf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
4gevar (10.07.2011)
Старый 10.07.2011, 18:46 (20:46)   #3
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
Дует из него по потребности. В авто режиме воздух же распределяется по дефлекторам в зависимости от температуры в различных частях салона. Если желаете чтобы работал преимущественно этот дефлектор, просто настройте в ручном режиме.
ego0550 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2011, 18:48 (18:48)   #4
4gevar
Поблагодарил(а): 21
4gevar Младенец
значит у меня эта хрень не работает
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Написано, что он не регулируется вручную , только автоматикой!
Последний раз редактировалось 4gevar; 10.07.2011 в 18:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.07.2011, 19:04 (21:04)   #5
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
Да нормально из того дефлектора дует если направить воздух на лобовое стекло. Может ставили какое доп оборудование? Или правда там привод отвалился. Попробуйте в авторежиме позакручивать все остальные дефлекторы.
4gevar (10.07.2011)
Старый 10.07.2011, 19:12 (19:12)   #6
4gevar
Поблагодарил(а): 21
4gevar Младенец
Никаких допов у ОД не ставил принципиально (в качестве подарка брызговики и защита), не хотелось, что бы наши ковырялись в машине. Теперь придется , ибо как то не комфортно. А закрутить можно вручную только передние, а если кнопками- то авторежим отключается!
Старый 10.07.2011, 19:28 (19:28)   #7
AlexDAK
AlexDAK Младенец
Кто ззнает, у NF настоящий двузонный или нет? Датчик температуры один или два?
AlexDAK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2011, 20:00 (21:00)   #8
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
И не только настоящий двухзонный, но и настоящий 4-ех зонный
Старый 10.07.2011, 22:02 (23:02)   #9
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
4 датчика и 4 вентилятора? Можно глянуть вживую?
Старый 10.07.2011, 22:24 (00:24)   #10
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
szao,
А 4 радиатора печки и 4 испарителя кондея, не показать?
Старый 10.07.2011, 22:55 (23:55)   #11
szao
Тролль
szao,
Этого не требуется для честного 4х-зонника. Испаритель и радиатор вполне могут быть одним, просто мощным (большим).
Старый 10.07.2011, 23:02 (00:02)   #12
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
Добавлено через 6 минут 22 секунды
szao, Готовы привести в пример авто до 3,5 лямов(в российских ценах, кАнечно)с 4 датчиками и вентиляторами
Последний раз редактировалось Yuaf; 10.07.2011 в 23:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.07.2011, 08:57 (10:57)   #13
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Yuaf,
szao,
4 вентилятора есть в вертолете например. Один сверху, один на хвосте, и по одному для каждого пилота Но климат получается всё равно двухзонный у них , да и по цене негууманно ни разу
Последний раз редактировалось Roxer; 11.07.2011 в 09:00.
Старый 11.07.2011, 09:30 (09:30)   #14
4gevar
Поблагодарил(а): 21
4gevar Младенец
Проверил сегодня еще раз- в автомате вообще дует только из передних дефлекторов, закрыл их все- ни из рассеивающего ни из других не задуло!
Насчет датчиков- поставил у себя 19 градусов у пассажира 24, на меня дуло холодом, на пассажира теплом.
Старый 11.07.2011, 10:21 (11:21)   #15
szao
Тролль
Не уверен за икуос, но в целом крайне сомневаюсь в существование таковых в принципе.
Добавлено через 2 минуты 19 секунд
Последний раз редактировалось szao; 11.07.2011 в 10:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.07.2011, 11:54 (11:54)   #16
4gevar
Поблагодарил(а): 21
4gevar Младенец
В очередной раз наср...ли на тему, при чем тут вертолет и его четыре пропеллера
Старый 11.07.2011, 12:01 (13:01)   #17
Ibol
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 21
Ibol Младенец
Рассеивающий это сеточка в центре панели приборов? Вчера обратил внимание что оттуда холодным воздухом на лобовое стекло два аккуратных замороженных круга надувало пока в пробке стояли (диаметром где-то 5 см). При езде они таяли Температуры +21,5 на климате, +29 за бортом
Ibol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2011, 12:47 (13:47)   #18
Shvabroid
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 35
Shvabroid Детский сад
О, и у меня тоже самое. Не могу понять, что это. Периодически появляются эти 2 круга и исчезают. Вначале появляются маленькие круги, потом увеличиваются, а потом начинают уменьшаться и исчезают. Мистика! Если включить дворник то они на 5 сек исчезают.:)
Shvabroid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2011, 19:50 (20:50)   #19
A3B5
Аватар для A3B5
Поблагодарил(а): 751
Благодарностей: 466
A3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классов
Конденсат на наружной стороне стекла из-за охлаждения (работы климата) изнутри.
A3B5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2011, 02:27 (02:27)   #20
Avtoboom
Аватар для Avtoboom
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 313
Avtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классов
Уф, я уж напугался что я один такой с этими замерзшими кружочками на стекле. У меня аж жена напугалась,-тип летом лобовое замерзает при +30-градусной жаре. Я аж сфотил. Выложу этот феномен завтра,....ээээ...т.е уже сегодня..
Avtoboom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:20. Часовой пояс GMT +3.
